  Solid Edge
  Befehl "Muster" im Assembley
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Befehl "Muster" im Assembley (1620 mal gelesen)
Ronny 74
Sehen Sie sich das Profil von Ronny 74 an!   Senden Sie eine Private Message an Ronny 74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronny 74
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein kugellager selber zu modellieren. dazu habe ich eine kugel positioniert und möchte diese nun mittels befehl "Muster" auf dem lagerinnenring kreisrund kopieren. trotz se-hilfe keine chance. muß ich einstellungen ändern oder was ist los. habe se v14 (akademisch)
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster.zip
Hi Ronny,
dir ist schon klar, dass du für das Muster auch ein Teil bzw. eine Skizze benötigst, die das Muster enthält? Also vorher eine Skizze mit dem Muster erstellen und dich dann beim Mustern drauf beziehen. Damit klappt das bestimmt einwandfrei (siehe Beispielassembly).
Viele Grüsse
Stefan
SergG
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von SergG an!   Senden Sie eine Private Message an SergG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SergG
erstellt am: 30. Jul. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich hab auch folgende Problem dass ich nicht beweltigen kann und zwar ich will ein Kugellager selbst erstellen. Habe drei Bauteile Kugel, Käfig und Außen- & Innenring. Im Assembly gelingt mir Käfig und Außen- & Innenring zusammenzufügen als eine Baugruppe was mir allerdings nicht gelingt ist die Kugel das ich zwischen Außen- und Innenring platzieren will oder in dem Käfig das sich bereits zwischen Außen- & Innenring befindet. Die Kugel ist niergends anzubringen nur da wo ich es nur nicht brauche, habe schon so ziemlich alles ausprobiert ist bis jetzt vergeblich.
Hoffe dass mir jemand behilflich sein kann und Danke im voraus,
SergG
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
BB_V20.zip
die Postings in den beiden anderen Threads sind ueberfluessig.
Mal als Idee wie man die Kugeln plaziern kann
erstellt am: 30. Jul. 2009 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist es mit SE (Baugruppe) nicht möglich, einfach ein Teil entlang einer Achse x mal zu mustern?
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 31. Jul. 2009 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronny 74 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch das geht.
Am einfachsten, wenn man ein Muster  aus einem Part, hier im Beispiel der Käfig, wiederverwendet.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
