Thema: Feder auf Achse plazieren (3702 mal gelesen)
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, kleines Problem: auf eine Achse soll eine Druckfeder achsparallel plaziert werden. Ich hab's irgenwann einmal irgenwie hinbekommen weiss aber nicht mehr wie. Was ich auch anstelle, das Ding liegt irgenwo nur nicht da wo's soll. Wie muss ich hier vorgehen? klaus
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 13. Mrz. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
Hallo Klaus Beziehungstyp 'Axial ausrichten' wählen und über Konstruktionsanzeige Referenzachse einblenden. Diese Linie dann auf die Achse der Welle, oder was es auch immer ist, ausrichten. mfG, Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 13. Mrz. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
erstellt am: 13. Mrz. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ... jetzt hab ich aber ein Problem: die Qual der Wahl, welche Loesung nehm ich ... ;-))). Doch: besten Dank auch fuer diesen Tip, diesmal ging's ohne Skizze da 'einmalig' und nicht nach Norm (Modell einer Dampfpfeife) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Mrz. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für modeng
hallo modeng, na dann noch eine möglichkeit damit es nicht langeweilig wird. ich mache es so damit ich 1. die feder in allen richtungen plazieren kann und 2. damit die feder in der draufsicht in der zeichnung von oben sauber bemasst werden kann und die feder ist von oben gesehen eine 3d-spline und lässt sich nicht sauber bemaßen und 3. ändert sich die feder wandert auch die fläche sauber mit und meine beziehungen im asm somit auch. und nun viel spaß bei der auswahl ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 13. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Uwe, auch nicht schlecht. Nun, hat man der Loesungen drei hat man eine mehr als zwei ;-) und hat man die Wahl nimmt man die, die man noch nicht probiert hat oder die, die sich im Nachhinein als die ungeignete herausstellt ... ;-) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
