  Solid Edge
  längenmaße in dft
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  längenmaße in dft (1788 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 27. Nov. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se'ler
Kann ich Längenmaße aus part- Zeichnungen in der Stückliste im draft abfragen?
Ideal wäre für mich so eine Art der Ausgabe:
Platte Länge x Breite x Höhe
Die Steigerung wäre dann die Definition von Rohmaßen im part, mit denen dann  die Masse im dft berechnet wird ??
mfg und danke
gtbtz
Georg
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt von der Firma Microvision ein Tool das sowas kann, es werden die Maße über die Variablen ans DFT weitergeben und dann dort als Stückliste platziert.
Gruß Stephan
gtbtz
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan
Weißt du was das tool kostet?
mfg und danke
gtbtz
Georg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Abfrage.zip
Hallo Leute,
darf ich Euch ein kleines Makro von mir zur Verfügung stellen,
ohne dabei irgendeinen Anspruch auf Perfektionalität erheben zu wollen.
Ihr könnt es im Partbereich starten, es werden alle Größeneigenschaften des Teils gelesen, bzw. können wie die Dichte auch geändert werden, und - und darum geht's ja - es schreibt dann eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Abmass" in den Teil, die dann im DFT automatisch eingelesen werden kann.
Wenn jemand von Euch dann noch eine Idee hat, wie man Makros beim Speichern automatisch noch schnell vorher aufrufen kann, dann wäre das alles sogar ohne Handarbeit machbar.
Wolfgang
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus wolha,
SolidEdge bietet vor ziemlich jeder Aktion ein Ereignis an. Wenn Du ein Makro vor dem Speichern ausführen willst must Du das Ereignis "BeforeDocumentSave" abfangen:
Dim SE As SolidEdgeFramework.Application
Dim WithEvents seEvents As SolidEdgeFramework.ApplicationEvents
Sub main()
    Set SE = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    Set seEvents = SE.ApplicationEvents
End Sub
Private Sub seEvents_BeforeDocumentSave(ByVal theDocument As Object)
    'hier muss dein Code rein
End Sub
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du startes SE und anschließend Dein Programm. Nachteil: wenn Du dein Programm vergißt, läuft es nicht vor dem Speichern
2. Du schreibst ein SE-Addin, das automatsich beim Start von SolidEdge gestarte wird. Nachteil: ist etas mehr auf beim Programmieren
Jürgen
50* SEV14SR7, 2* SEV15_00_00_67
gtbtz
Win10
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha
Wau genau das was ich gebraucht habe und funktioniert prima!!!
Doppelte Ladung unities sind schon unterwegs
nochmal danke für die schnelle Hilfe!!
PS: nur den Schwerpunkt kann ich nicht lesen, das Fenster ist zu klein
mfg und danke
gtbtz
Georg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gtbtz,
das problem liegt hier bei der Bildschirmauflösung und der gewählten Schriftgröße.
Mein Programm ist für eine Auflösung 1280x1024 bei normaler Schriftgröße gebaut.Bei kleinerer Auflösung oder größeren Schriften kann es sein, dass das Programmfenster zu klein wird bzw. aus dem Monitorbereich hinausrutscht.
Sorry, aber zur Zeit ist eine Verbesserung leidernicht möglich.
Wolfgang
gtbtz
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolha
Nochmal danke für dein Tool und ist schon ok so . Schwerpunkt ist nicht unbedingt wichtig für mich
mfg und danke
gtbtz
Georg
SOLIDkid
Sehen Sie sich das Profil von SOLIDkid an!   Senden Sie eine Private Message an SOLIDkid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLIDkid
SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jürgen und Wolha !
ihr beide zusammen habt genau das wonach ich schon lange gesucht habe  das Makro um Abmaße immer aktuell zu halten und die Idee zur Integration in Solid Edge.
ich bitte euch um eure Hilfe, ich habe leider keine Ahnung vom Programmieren, und würde mich selbst als "power user" bezeichnen, aber kein Programmierer.
ich habe einige Fragen an euch:
- Jürgen, du hast einen Ausschnitt aus einem Code gepostet, wo man den Code von wolhas Makro einfügen soll, um vor dem Speichern immer die abmaße abzurufen. wo finde ich den code? und wie komme ich an den code des makros? oder kann ich den gar nicht aus der .exe datei extrahieren?
- mit welchem programm kann ich diese codes bearbeiten/einsehen? (doch nicht notepad?)
- Jürgen, du erwähnst ein SE-Addin um das Makro automatisch bei Start von SE zu starten, ist das arg viel Aufwand? oder überhaupt machbar für einen anfänger?
ich dank euch schon mal für eure kommentare
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich habe leider keine Ahnung vom Programmieren,
dann ist da wohl ein gewisser Nachholbedarf, ansonsten ist es nicht falsch
von dem, was du da vor hast, ggf. Abstand zu nehmen.
[Q] Jürgen, du hast einen Ausschnitt aus einem Code gepostet
[A] den Code findest Du nirgends es sei dem als Teil eines Programms
    (Makros) welches Du selbst programmiert hast
[Q] und wie komme ich an den code des makros?
[A] garnicht, das Wolha (leider) nur das ausfuehrbare Programme ins
    Forum gestellt hat, der Sourcecode fehlt also
[Q] kann ich den gar nicht aus der .exe datei extrahieren?
[A] im Prinzip richtig: nicht extrahierbar, es sei denn du moechtest
    Assemblercode haben das geht dann mittles eines Disassemblers
[Q] mit welchem Programm kann ich diese codes bearbeiten/einsehen? (doch nicht notepad?)
[A] das ist etwas unverstaendlich. Aber das .exe ist maschinenlesbarer Code (Binaer)
    der sich mittels Hexeditor ansehen und im gewissen Masse auch aendern laesst
    mehr ist nicht drin
[Q] Jürgen, du erwähnst ein SE-Addin um das Makro automatisch bei Start von SE zu starten,
[A] nicht ganz ohne das Coding siehe dazu im Order in dem SE installiert ist:
    z.B. hier:  C:\Program Files\Solid Edge V14\SDK\Samples\Addins
[Q] oder überhaupt machbar für einen anfänger?
[A] das weiss man erst wenn man's probiert hat -- jeder ist mal angefangen allerdings
    meist nicht gerade mit so etwas
Falls Du ein Addin benoetigt (mit Source) der Dir die Abmasse fuer X/Y/Z eines Teils
als Variable oder benutzerdef. Variable bereitstellt dann schau mal hier:
http://www.incobase.de/Download.html#setext
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2004 editiert.]
SOLIDkid
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus, DANKE *tiefverbeug*
ich hätte nicht so eine schnelle und umfassende antwort erwartet
ich hatte die .exe vom wolha bereits mit einem hex-editor angeschaut und nur ein paar zeilen ergaben einen sinn, was mir leider nicht viel gebracht hat...
dein link allerdings, war ein super-tip, genau das was ich gesucht hatte...
danke nochmal!!!
waldemar
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
... nichts zu danke, man hilft wo man kann, wenn Fragen schick einfach
eine eMail
Sonniges Wochenende schon mal im Voraus
Klaus
