Thema: Probleme beim Plotten (792 mal gelesen)
huber74613 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Beim Plotten kommt es vor, das durchgezogene geschwungene Linien gestrichelt dargestellt werden. Geraden werden immer richtig gedruckt. Dieselbe Zeichnung von einem anderen PC ausgedruckt, erscheint ohne Fehler. Die Treiber sind up to date. Ist dieses Problem jemandem bekannt? Mit freundlichen Grüssen Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Nov. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Hallo huber74613, hast du einen HP-Plotter? Und wenn ja, was für eine Modell? Bei HP ist alles möglich. Habe hier einige Erfahrungen gemacht. Wobei mir das Problem noch nicht unter gekommen ist. Was aber nicht heißt das wir eine Lösung finden können. nur hierzu brauchen wir genaue Angaben über Plotter, Rechner und Software etc. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
huber74613 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huber74613 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die gesacannten Zeichungen. Bild 1 Geschwungene Linien werden gestrichelt dargestellt. Bild 2 Geschwungene Linien sind OK, Gerade wird nicht gedruckt (nach entfernen des Häckchens bei "Druckerzuschnitt verwenden" Bild3 So soll es aussehen. (Ausdruck von A4 Laserdrucker) Gruss Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Hi huber74613, wir benutzen auch den 1050er Treiber allerdings in der Version 4.6 und in Verbindung mit einem ROWE Plotter. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huber74613 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 12. Nov. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Moin Huber, wir haben mit den gleichen Problemen insgesamt 4 Tage gekämpft und aufgegeben, Fehler ist weitergeleitet worden. Wir haben sämtliche logische und unlogische Variationen, Treiber und Rechner ausprobiert - kein Erfolg. Der Fehler trat bis jetzt nur bei Einzelheiten und Unterbrechungen auf. Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, das das Problem bei SE liegt. Der Fehler Bild 1 ist seit V12 und Bild 2 seit V14 aufgefallen. Was erwartet uns in V15?
Solche Fehler sind ärgerlich und kosten viel Zeit.
Trotzdem halte ich SE für eins der besten Systeme für den Maschinenbau ( ab Version 5). Gruß Horst
[Diese Nachricht wurde von HorstD am 12. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HorstD am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Tritt das Problem unter auf mehreren Rechner auf oder nur auf einem? Komisch sieht das mit den Linien alle mal aus. Hast Du Dich denn schon mal an Deinen Reseller gewandt? Kann der Dir vielleicht nen Tipp geben? Wir haben auch Probleme mit nem HPDJ500PS unter UG. Dort liegt es aber an HP, weil die Files wo anders i.o raus kommen. Kann man Deinen Plotter eventuell verschieden ansteuern? HPGL, Postscript oder ...? Da schon mal was probiert? Grüße Lars P.S: Ich glaube das war mein 500ster Beitrag bei CAD.de mal sehen ob es jetzt ein Sternchen mehr wird ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Hallo HorstD, eines vorneweg: Ich würde die Schuld nicht alleine auf SE schieben. Auch wir haben Probleme beim Drucken: Bei uns sind zwar die Linien in Ordnung, aber leider fehlen bei A4-Zeichnungen am rechten Rand immer ca. 5mm, deshalb habe ich vor ca. einem halben Jahr mehrere Tage mit Druckertesten verbracht: Dazu habe ich unter XPSR1 folgenden Test gemacht: In MS-Word 2000SR1 und SOlidEdge V14 Beta, als Hintergrund ein A4-Blatt eingestellt, dann mit einem Abstand von ca. 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, .... zum Rand auf dem Blatt Rechtecke. Dann die Dateien auf einem HP5000N (aktuelle Treiber Version von der HP-Seite), auf der Demoversion von FinePrint2000 und auf dem Acrobat PDF-Writer 3.02 gedruckt, angezeigt und als PDF gespeichert. Ergebnis bei Word und SE kommt das gleiche: Auf dem HP5000N fehlen oben Links und unten 2 Linien rechts 4 Linien Auf FinePrint fehlt an allen Seiten eine Linie Auf dem Acrobat PDF-Writer fehlen an allen Seiten 4 Linien Im nächsten Schritt habe ich unter NT4SR6a mit Word (SE V14 läuft auf einem 120MHz Pentium 1 so schlecht) das ganze wiederhohlt: Acrobat-PDFWriter und FinePrint bringen auf einmal alle Linien udn auf dem HP 5000N fehlt an ellen Seite nur eine Linie. Weiter: der HP5000N Treiber ist auf einem Druckserver installiert und die anderen Treiber sind auf meiner Workstation lokal installiert. Deswegen habe ich auch den HP5000N Treiber auf der NT-Kiste lokal installiert. Ergebnis ist das auf dem HP5000N jetzt rechts nur 3 Linien fehlen. Ich kann mich aber errinnern, dass ich unter NT auf dem HP5000N früher bis zum Rand drucken konnte. Da ich den aktuellen HP-Treiber nicht mehr "loswerde" habe ich NT neuinstalliert, O2K drauf, Treiber für den HP5000N von der mitgelieferten CD von 1999 installiert: Ich erhalte alle Linien, Drucken bis zum rand ist möglich. Leider tut dieser Treiber seine Arbeit unter XP nicht. Wenn ich dann unter NT im Explorer einmal unseren Druckserver aufgemache und im Kontextmenü die Eigenschaften eines HP5000N Druckers angezeigen lassen, und anschließen über meinen lokalinstallierten Treiber drucke fehlt mir wieder an allen Seiten eine Linie. Ich habs irgendwann aufgegeben. Ich hab es nicht verstanden. Nur eins ist mir klar an SE alleine liegen die Druckerprobleme nicht, auch andere Programme haben Probleme beim Drucken. Der Druckertreiber und das Betriebsystem sind nicht unschuldig. Firmenintern gibt es SolidEdge-Zeichnungen auf der rechten Seite ohne Rand. Für die Fertigung werden alle Zeichnungen vertifft, und dann geht der Ausdruck auch wieder, und unsere Zulieferer und Kunden werden entweder digital versorgt, drucken also selber, oder bekommen die zeichnungen wieder über unseren Plottdienst, der auf Tiffs basiert. Nur schnell mal ene SE-Zeichnung ausdrucken und ins Fax gelegt, schaut nicht gut aus. In der OfficeWelt hat sich noch keiner daran gestört, da keine Worddokument bis zum Rand geht. Als Admin bin ich mit der Situauion nicht zufrieden, nur Lösung habe ich auch keine. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR7, 2* SEV15_00_00_63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Moogggänn Se'ler, ich schließe mich der Meinung von Jürgen Niesner an, die Schuld nicht allein bei Se zu suchen. Ein Bsp. aus meiner Erfahrung:Unsere HP Laserjet 5000 lief unter NT4,je nach Hardwarestand entweder mit PCL6 oder mit Postscrip Treiber . Der nächste Treiber PCL6, nach Umstellung auf Win2000, hat mir gnadenlos den rechten Zeichnungsrand abrasiert -> kleiners Druckfenster, es funktionierte nur noch der Postscript Treiber. Die letzte gültig Treiberversion für 2000 und XP scheint einigermaßen zu funktionieren, nur Word verträgt sich scheinbar absolut nicht mit diesem Treiber.... HP die unendliche Geschichte.... Positiv sei zu erwähnen, das der Laserjet bis Heute ohne Murren und Knurren über 150.000 Blätter gedruckt hat . ------------------ Gruss, Solid-Man SE V12 SP10 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 13. November 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 13. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
Hallo, ich muß dieses alte Thema nochmal aufwärmen. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung gefunden die funktioniert. Ich habe mir einen HP Designjet 755CM (Treiber vom 8.3.04) installiert und einen OCE5250. Ich plotte in eine Datei und wandle diese mit Plt2Tiff nach Tiff. Die Zeichnung die aus dem HP-Plottertreiber stammt ist unvollständig und gestrichelte statt normaler Linien. Beim OCE hab ich diese Fehler nicht, also kann doch der Fehler nicht im SE liegen? Kennt jemand eine Möglichkeit wie man HP-Geräte zum richtigen Plotten überreden kann? Danke Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
richtig ist, das das Problem nicht (nur) in SE zu suchen ist. Viele Drucker koennen aus technischen Gruenden nicht bis zum Rand drucken (ueblich sind 5mm an allen Raendern bei Laserdruckern). Nun sind offensichtlich die Ersteller der Treiber der Meinung das dies Fakt fuer alle Drucker aus ihrem Hause und fuer alle Zeiten so bleibt und beschneiden ergo das angelieferte Format. IMHO liegt der Fehler wohl in erster Linie beim Treiber. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanHartl Mitglied
Beiträge: 109 Registriert: 06.02.2004 Solid Edge V17 SP9 Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber74613
hi lars, eine richtige lösung hab ich auch nicht parat, aber du könntest mal versuchen ein plotfile das du mit dem oce-treiber erstellt hast mit deinem hp-plotter auszudrucken. sollte das problemlos funktionieren, dann einfach den oce-treiber anstelle des hp-treibers verwenden. wir haben bei uns in der fa. u. a. auch hp 1050c plotter. wir drucken allerdings nicht bis zum rand und darstellungsfehler sind bisher noch keine aufgetreten, bzw. noch niemanden aufgefallen. viele grüsse stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
