  Solid Edge
  Realistische Gewindedarstellung
Autor Thema:  Realistische Gewindedarstellung (1214 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 19. Okt. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Edge Anwender
Problem:
Gewindedarstellung in Part Teilen und Weldment Schweißkonstruktionen bei geänderter Gewindelänge:
Abhilfe:
Bei der Gewindetextur die Einheiten von Fläche auf Welt umstellen und die
Y-Größe den hundersten Wert der Steigung angeben, dann wird bei geänderter Gewindelänge die Gewindetextur nicht mehr gestreckt oder gedrückt.
Man kann sich ja auch mehrere Gewindegrößen in der Normal.par und Normal.pwd abspeichern,
die einem dann gleich zur Verfügung stehen wenn man sie braucht.
m.f.G
Solid-Man66
