 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Daten von der Variablentabelle in Stückliste. (2309 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 547 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 16. Okt. 2003 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan_ Mitglied Project manager
 Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 16. Okt. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo Solid-Man66, ich hab mir da mal was geschrieben. Du mußt das Ding einmal während einer Solid Edge Sitzung starten, einen Autostart hab ich bis jetzt nicht hingekriegt. Die Werte werden zwischen Variablentabelle und Benutzerdefinierten Eigenschaften abgeglichen. Einzigste Bedingung der Name der Variablen in der Tabelle muß gleich dem Namen in den Eigenschaften sein. Jede Maßänderung wird direkt übertragen, aus der Baugruppe heraus jedoch nur beim speichern. Ich übernehme keinerlei Gewährleistung für das Tool. Es ist wie es ist ohne die Zusage bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Zwecke.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Anwendertreffen auf der Cat.Pro in Stuttgart wurde mir gezeigt wie dies auch ohne Makro funktioniert,ich weis nur nicht mehr wie. In der Onlinehilfe habe ich auch nichts gefunden m.f.G. Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo Solid-Man66, weißt Du noch wo Du das gesehen hast? Also ich habs sicher nicht gezeigt und das Marcus das Tool benutzt hat glaube ich auch nicht. Die Normteile Bibliothek SMAP macht dies bei Ihren Stahlbauprofilen so. Wenn Du ein Profil mit SMAP in der Länge änderst wird der aktuelle Wert in die Benutzerdefinierten Eigenschaften geschrieben wo er für die Stückliste zur Verfügung steht. Aber Solid Edge stellt von sich aus keine Funktion dafür bereit. Es sei denn es handelt sich um ein Mißverständnis und Du meinst etwas ganz anderes. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Eintragungen wurden zuerst in: Extras/Variablen/Variablen mit Bemaßungsformeln eingetragen, dann in: Datei/Dateieigenschaften/Benutzerdefiniert/Name- Typ- Wert. Dies wurde mir bei Solid-Edge und bei CAD.de gezeigt. m.f.G. Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2003 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo Solid-Man66, die Benutzerdefinierten Eigenschaften die Du im Modell einträgst, stehen Dir im Draft selbstverständlich als Feld für die Stückliste zur Verfügung. Aber die Werte aus der Variablentabelle kommen derzeit nur mit Hilfe eines Makros in die Benutzerdefinierten Eigenschaften, oder aber von Hand. Ich müßte mich schon sehr täuschen, meines Wissens gibt es nur diesen Weg. Da Du sagst das Du es auch bei CAD.DE gesehen hast, ich aber von nichts weiß, bleibt nur noch Marcus Sachs übrig der die ersten 2 Tage auf dem CAD.DE Stand war. Aber von der Funktion hätt er mir erzählt.
erstellt am: 17. Okt. 2003 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus Gras, Marcus Sachs hat mir dies am Mittwoch auf der Messe gezeigt. Dies wäre jetzt bei der 14er Version neu. Oder ich habe mich geirrt, dann bitte ich um Entschuldigung und bedanke mich für deine Bemühungen. m.f.G. Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Okt. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Dietmar Fuest Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 20.08.2002
erstellt am: 29. Okt. 2003 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo Markus Gras, ich habe das gleiche Problem in der V12. Ich versuche, Werte aus den Variablentabelle in die benutzerdefinierten Eigenschaften zu bekommen, um sie dann in der Stückliste auslesen zu können. Mit dem Tool 'Dim2Prop' funktioniert das leider nicht. Deswegen meine Frage, ob es das gleiche auch für die V12 gibt. Grüße Dietmar Fuest Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
Hallo Dietmar, probier es mal bitte mit der angehängten Datei. Das Makro funktioniert bei mir Problemlos auch mit V12. Aber wenn Du eine Dualinstallation hast dann muß V12 auch die 'Current Version' sein. Und ganz wichtig, es muß in der Variablentabelle einen Wert geben der die gleiche Bezeichnung trägt wie eine Benutzerdefinierte Eigenschaft. Daran erkennt das Tool welche Werte aktualisiert werden sollen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima, jetzt bin ich schon einen großen Schritt weiter gekommen. Aber wie mache ich das ich alle Daten in eine Zeile kommen, nicht nur die Länge sondern auch den Außendurchmesser und die Wandstärke? z.B. 10x1-200 lg. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justbql Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 23. Jan. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
justbql Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 29.07.2003 Windows 11, AMD Ryzen 7, Quadro RTX4000 Solid Edge 2024 ePlan P8 2.9 SP1 (64bit) Professional Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man66
