| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Nochmals : Grafikkarten (1472 mal gelesen)
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 16. Okt. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, aus aktuellem Anlass muss ich dieses Thema leider noch einmal aufwärmen. Ich habe in der letzten Zeit verschiedene ATI Radeon Karten benutzt und konnte damit Solid Edge problemlos anwenden. Und dies, obwohl hier http://www.solidedge.com/graphics/v14manflist.cfm diese Produktgruppe die Rote Karte erhielten. Heute habe ich eine ATI 9800 Pro eingebaut und den neusten Treiber (Catalyst 3.8) installiert. Das hat Solid Edge übel genommen und streikte erstmals ! Man konnte Objekte nicht mehr drehen ! Erst als ich einen "alten" 3.7 - Treiber verwendete, war alles wieder in Ordnung. Jetzt möchte ich fragen : 1. Nutzt noch jemand ATI-Radeon-Karten und hat ähnliche Erfahrungen gemacht ? 2. Liege ich mit dieser Produktgruppe generell falsch ? 3. Kann ich in Solid Edge etwas einstellen um die Beschleunigungsprobleme des aktuellen Treibers zu umgehen ? Danke !
------------------ Gruss Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo, die rote Karte bedeutet doch "nur" das die Karte nicht zertifiziert ist, d.h. noch lange nicht das es nicht gehen könnte. Es gibt einige Möglichkeiten die Hardwarebeschleunigung herunter zu drehen. In SE ist es unter Extras --> Optionen --> Hardwarebeschleunigung. Unter windows 2000 und Xp gibt es die Möglichkeit in den Eigenschaften der Anzeige unter Problembehandlung den Schieberegler der Hardwarebeschleunigung etwas herunter zu setzen. Versuche damit verschiedenen Einstellungen mal das optimale zu finden. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steve4pvd Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 28.09.2003 ST4 64Bit MP5, WIN 7 Intel Xeon 3,6 GHz, 8GB RAM, 2 x SSD 2 x Nvidia Quadro 4000, 2 x 30" LG Flatron 3D Connexion Space Pilot Pro
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo Conrad Nachdem mein P4 1800 sich am 2. Weihnachtstag mit dicken Elko´s verabschiedet hatte, habe ich mir einen P4 2800 mit einer Sapphire Radeon 9800 Pro bestellt. Gestern angekommen, seitdem ca, 12h mit den Einstellungen der Grafikkarte experimentiert. Außer mit der Einstellung "Extras, Optionen, Ansicht, Anwendungsanzeige = Software" lief nichts vernünftig, insbesondere das Drehen von Objekten ging nicht richtig. Habe etliche Einstellungen mit reduzierter Beschleunigung versucht, alles nix. Dann den von Dir empfohlenen Treiber Catalyst 3.7 über den 3.10er gespielt. Seitdem geht sogar die Einstellung "Anwendungsanzeige = mit Hardwareunterstützung" bei höchster Grafikbeschleunigung und die geht ab wie Schmitz Katze. Also werd ich den alten Treiber drauflassen solange es geht. Viele Grüße und vielen Dank für den Tipp. Stefan ------------------ Viele Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 16. Jan. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Diese Erfahrungen kann ich bestätigen, mit einer Club3D 9800 pro, mit dem alten Treiber "funzt" es super, mit dem neuseten Treibern gar nicht. Aber ich bin jetzt zu einer Herkules FX5900 gewechselt, hat aber nichts damit zu tun, dass die 9800er nicht funktioniert hat Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem wird sich wohl auch nicht ändern. Mein Reseller meint, Karte in die Tonne... Dennoch sehe ich keine Nachteile mit den alten Treibern und bleibe dabei. Die neueren Versionen sprechen wohl hauptsächlich die Radeon XT an. ------------------ Gruss Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
