  Solid Edge
  Koordinatenbemassung beinflussen
Autor Thema:  Koordinatenbemassung beinflussen (1909 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Sep. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen, wenn wir Teile mit Koordinaten bemassung versehen ist die Zahlenposition immer um 90Grad verdreht. In der angehängten Datei ist die Null noch nicht korigier. Alle anderen Maße sind schon über "rechte Maustaste-Eigenschaften" geändert worden.
Meine Frage ist nun ob man das als Standarteinstellung festlegen kann und wenn ja wo???
Gruß Stephan
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Unter Formatvorlage - Bemaßung - Text - Ausrichtung senkrecht einstellen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Sep. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, ist gar nicht schlecht der Tip, aber leider dreht er mir dann auch bei den normalen Bemassungen die Zahlen herum.
Gruß Stephan
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich habe mir eine eigene Formatvorlage für Koordinatenbemaßungen erstellt.
pablo
Maserski
SE ST9
erstellt am: 24. Sep. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso alles klar, werd das dann mal probieren.
Vielen Dank
Gruß Stephan
