  Solid Edge
  Bedingungs Variabeln in Variabeltabelle
Autor Thema:  Bedingungs Variabeln in Variabeltabelle (1560 mal gelesen)
rffro
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von rffro an!   Senden Sie eine Private Message an rffro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rffro
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich möchte in der Variablentabelle eine Bedingungsvariabel erstellen. Im Funktions Assistent gibt es aber keine Bedingungsvariabeln wie z.B. im EXCEL die =wenn() Funktion. Wie sieht das mit der VB Funktion aus? Ich kann ja im Funktions Assistent ein VB Skript .bas einlesen. Wie ist so ein Skript aufgebaut? Die Formeln in VB zu schreiben ist für mich kein Problem, nur was muss vor und nach der Formel stehen, das mein Solid Edge das versteht?
Ist das überhaupt möglich, oder stelle ich mir das ganze zu einfach vor?
fro
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rffro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rffro,
dazu sind mir zwei Wege bekannt zu einem mit VB Script dazu mußt Du unter ?-Programmieren mit Solid Edge nachlesen wie Du an Deine Daten rankommst.
Eine etwas einfachere Variante ist Bedingungen in Formeln einbauen.
Folgender Ausdruck in der Formelspalte
(Länge<100) ergibt
0  - bei Werten von 100 und größer
-1 - bei allen Werten kleiner 100
Somit ist folgende Formel denkbar:
-50*(Laenge<100)+(-70*(Laenge=100)+(-80*(Laenge>100))
An dieser Stelle Dank an Peter Büchele von EDS von dem ich diesen Tip habe.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rffro 10 Unities + Antwort hilfreich
Formel.bas.txt
Hallo rffro,
da hab ich noch ein Beispiel gefunden.
Markus Gras
rffro
Innenarchitekt
erstellt am: 19. Sep. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
In dem Fall an dich und an Peter Büchele ein Dank. Das ist ja genial, so kann mann ja eigentlich alle Varianten von Bedingungen setzen.
Was mir nicht wirklich klar ist, wieso gibt Eolid Edge ein -1 bei wahr und nicht 1.
fro
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 19. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rffro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rffro,
OK, beschwer Dich nicht Du hast es so gewollt, Du willst es ja unbedingt wissen.
Die Werte Wahr und Falsch werden Binär durch 0 (Falsch) und 1 (Wahr) dargestellt.
So weit bei einbittigen Zahlen.
Wir verwenden in Programmen i.d.R. nur mehrbittige Zahlen (16 Bit, 32 Bit, ...).
Nun ist es so das bei Falsch alle Bits auf Null gesetzt werden.
Bei Wahr werden alle Bits auf ein 1 gesetzt.
Nun sind unsere Zahlenformate so definiert das neben den Positiven auch Negative Zahlen dargestellt werden können.
Dazu verwendet man das höchstwertige Bit (die Stelle ganz Links) ist sie 0 ist die Zahl Positiv, ist sie 1 ist die Zahl negativ.
Bei dem Ergebnis Logisch Wahr werden also alle Bits auf 1 gesetzt auch das Vorzeichenbit, und daher gibt sich die Darstellung -1.
Probiers mal mit dem Windows Taschenrechner aus.
Markus Gras
