 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: SmartDimension (2421 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 16. Sep. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo Stephan, laß Doch die Einstellung %TS generell im Präfix drinstehen. Ist es ein Gewinde wird es angezeigt, ist es keins steht da auch nix. Die Bemassungseinstellungen änderst Du einfach in dem Du den Bemassungsbefehl anklickst und dort die Einstellungen änderst, ab jetzt werden alle neuen Masse mit dieser Einstellungen erstellt. Klickst Du ein bestehendes Maß an betrifft die Änderung natürlich nur dieses. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo Stephan, in diesem Fall mußt Du noch am Maß die Bemassungsart auf Leer stellen. Sehr nützlich ist auch die Funktion Format-Präfixkopierer, damit kannst Du Einstellungen bequem von einem auf ein andere Maß übertragen. Und unter Extras-Anpassen findest Du sogar einen Knopf dazu. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo Markus Wobei ich hier einmal festhalten muss, dass SE bezüglich Bemassungsfunktionen immer noch relativ umständlich ist. Das Umschalten der Modi benötigt immer noch viele Klicks. Der Präfixkopierer ist da auch nur ein Notbehelf. Was ich mir wünschen würde, sind Shortcuts (zB F2,F3,F4...), wo ich die Modi umschalten kann. Dies hatte unser altes 2D-CAD (nicht Auto-CAD!), und man war damit bahnbrechend schnell beim Bemassen. Liesse sich sowas als Makro lösen? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 4 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 16. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo Elsbett, Du kannst praktisch allen Befehlen für die es einen Knopf gibt ein Tastaturkürzel zuordnen. Schau mal unter Extras-Anpassen-Tastatur. Und generell gilt bei der Smartdimension. STRG+A schaltet zwischen Längen und Winkelbemassung um. Mit gedrückter UMSCHALT Taste werden die Orthogonalen Abmessungen einer schrägen Linie bemasst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 16. Sep. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
hallo, wie wäre es mit der funktion legendentext mit der auswahl der Bohrungslegende.Wenn in der Vorlage 1 x definiert ist es auch hier möglich sehr komfortabel alle arten von bohrung zu vermaßen , ohne immer umschalten zu müssen. im anhang ein beispiel unserer vorlage.Bitte die endung in doc umbenennen. viel spaß beim probieren
------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo Markus >Du kannst praktisch allen Befehlen für die es einen Knopf gibt ein Tastaturkürzel zuordnen. Richtig! Die Befehle an sich sind aber nicht das Problem, Hauptproblem sind nämlich die Änderungen im Bemassungspräfix und Bemassungsart (also mehr die "Optionen" der Befehle), da klickt man sich dauernd die Finger wund. Und da gibts meines Wissens auch keine Möglichkeiten das zu vereinfachen. Man müsste das wohl über Makros lösen, oder? Wie gesagt den Präfixkopierer kenne ich, auch das befriedigt mich nicht. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2004 SE V14 SP12 / Intel Xeon 3GHz/ NVidia Quadro FX 1100 / 2GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Vielleicht hilft Dir das weiter: das Fenster aus dem Worddokument findest du unter Draft --> Format --> Formatvorlage --> Bemassung --> DIN, ISO, etc. wählen --> ändern --> Registerkarte "Bohrungslegende" alles einstellen und OK. Nun mußt du Deine Zeichnungsvorlage (normal.dft) neu speichern und du hast es nun drin. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SOLIDkid Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
hallo Lars, danke für die antwort. endlich endlich endlich hat das funktioniert. ich bin immer direkt über "legende" (in der symbolleiste) in diese einstellung reingegangen, hatte alles abgeändert, gespeichert aber beim erneuten aufmachen, waren die einstellungen wieder weg... danke, so hat es endlich funktioniert!!! ------------------ www.grimm-automatisierung.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Zitat: Original erstellt von Maserski: Danke für die fixe antwort!! Gar nicht so schlecht der Vorschlag, aber leider bemaßt er mir dann die Durchmesser mit z.B. M6 O6 (O= Duchrmesserzeichen)
Hi, Maserski ein Tipp: Durchmesserzeichen geht bequem mit "ALT+0216" Ø Viele Grüse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
also Durchmesser bemaße ich jetzt meistens mit der Funktion 'symetrischer Durchmesser'. Da kommt das Durchmesserzeichen dann automatisch mit. In den Optionen hab ich übrigens das automatische Durchmesserzeichen bei Kreisbemaßung rausgenommen. Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
