Thema: Wie kriege ich diese Gewindebohrung (konisch) (3751 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 05. Aug. 2003 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
halo, Ich brauche diese follgende Gewindebohrung! Habe aber keine Ahnung wie ich sie erzeugen kann :-( Auszug aus der PipeThreads: (d.H. Sie ist also schon in SE eingebunden) 0.5400 ; 0.5946 ; 0.4670 ; 0.3945 ; 0.0444 ; 1/4-18 NPT ; 1/4-18 NPT Anmerkung falls wichtig ist? Ich habe auch metrische Gewinde im Modell und ich arbeite im DIN Forlagenbereich. Vielen Dank im voraus!!!!!! pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Nochmal Hallo, habe mich vertan. Du meintest ein Rohrgewinde? Wenn ja, dann ein Zylinder konstruieren mit Durchmesser=0,54 inch (in mm zeigt mir mein Rechner 13,716 an). Dann einfach in Parts "Gewinde auf Zylinder" anklicken und Du hast als Auswahloption dein Gewindetyp. Nicht vergessen rechts neben dem Gewindetyp auf inch umzuschalten. Gruß Falko B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Auf ein Drittes, Deine "Gewindebohrung" läßt mir keine Ruhe. Wenn Du eine solchige benötigt, erzeuge Dir ein Zylinder mit dem konischen Außengewinde. Abspeichern und als Teilekopie in dein Part einfügen. Dann über Boolsche Operation den Zylinder von deinem Teil subtrahiern. Funktioniert bei mir prima, auch als Zeichnungsableitung. Gruß Falko B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2003 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko Bm, viele, vielen Dank für deinen dreifachen Einsatz! Die 1. Variante hat komischerweise jetzt geklappt, warum es vorher nicht ging, keine Ahnung? Das mit der Teilekopie ist eine Interessante Lösung aber ich möchte das die boolsche Operation sich jedesmal an andere (Längen-)Maße anpasst. Aber gebrauchen werde ich sie später für andere Zwecke sicher auchmal Nochmal vielen Dank pepe2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
