  Solid Edge
  Holzmaserung als Textur
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Holzmaserung als Textur (4011 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 04. Jul. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekomme ich eine Holzmaserung auf ein erstelltes Part?
Über Texturen?
Finde irgenwie nicht den richtigen Weg, dabei gib es doch auch
Maserungsvorlagen im SE!
Danke vorab
pepe2003
CTS
CAD
Sehen Sie sich das Profil von CTS an!   Senden Sie eine Private Message an CTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTS
erstellt am: 04. Jul. 2003 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe2003,
eine Holzmaserung aus dem SE Verzeichnis (z.B. C:\Programme\Solid Edge V12\Images\Textures\Wood) kannst du einrichten wie folgt:
Format => Formatvorlage => Formatvorlagenart = Teilfäche.
Danach Neu wählen, Name vergeben (z.B. Holzmaserung), unter >Basierend auf< in diesem Fall auf >Keine Formatvorlage< umschalten, auf Register >Struktur< klicken, durchsuchen, deine >>Holzmaserung<<.jpg Datei finden, Parameter einstellen, übernehmen, schliessen und weiter mit Format => Teil färben, wenn du jetzt dein Formatvorlagenmenü aufklappst, erscheint so eben erstellte Farbe in der Auswahl. Viel Spass.
Viele Grüsse
Tom
pepe2003
erstellt am: 05. Jul. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
deine Beschreibung war perfekt! Vielen Dank!
Jetzt habe ich aber ein Problem ich hbe nach der Holzmaserung
auch ein Hintergrundbild eingerichtet (in diesem Fall das
Chrom.jpg aus SE) Jetzt hat in der Bildansicht aber auch mein
Modell diese "Chromstruktur" übernommen!
Wenn ich aber drucke habe ich die richtige Ansicht(Chron im Hintergrund und Holz im Modell)
Wodran kann das liegen.
Gruß pepe2003
kmw
erstellt am: 05. Jul. 2003 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt an fehlerhaften Grafiktreibern deiner Grafikkarte.
Stell mal auf ohne Hardwareunterstützung um oder auf Software, dann tritt das Problem nicht mehr auf.
In diesem Fall würde ich das Hintergrundbild generell verzichten, bis auf die Momente, wo man es bei der Bilderstellung tatsächlich braucht.
Gruß Klaus
kmw
erstellt am: 05. Jul. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Klaus
