  Solid Edge
  Draft Vermassung
Autor Thema:  Draft Vermassung (712 mal gelesen)
eberhard_heisch
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von eberhard_heisch an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard_heisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard_heisch
erstellt am: 18. Jun. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
korrektur-masshilfslinie.pdf
Hallo Edger,
habe mein Problem Vermassung im Draft schon einmal in dieses Forum gestellt aber leider keine für mich befriedigende Antwort erhalten.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000473.shtml
Kann die Länge der Maßhilfslinie von der Maßlinie festgelegt werden.
Hier kurze Erklärung zu meinem Problem (siehe PDF.File)
Vermassung 1: Maßlinie 1
Erster Punkt ist die linke untere Ecke (Punkt 1)
Zweiter Punkt unterer Punkt der zweiten senkrechten Linie von links (Punkt 2)
Dadurch Versatz der Maßhilfslinien.
Vermassung 2: Maßlinie 2
Erster Punkt ist die linke unterer Ecke (Punkt 1)
Zweiter Punkt rechter Punkt der unteren senkrechten Linie (Punkt 3)
Es soll nicht der Abstand von der Körperkante zum Ende der Maßhilfslinie eingestellt werden, sondern die Länge der Maßhilfslinie.
Hat jemand in diesem Bereich Lösungen, oder vielleicht schon Programme erstellt.
E.Heisch
E.Heisch
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 18. Jun. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard_heisch 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht meiner Meinung nach nicht, da die Abstände und Größen immer von der Körperkante ausgehen
stw
Steffen Wagner
Baumer Optronic GmbH
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 18. Jun. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberhard_heisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eberhard,
klick doch mal dein Mass an und zieh die Punkte am Hilfslinienursprung.
edlich
eberhard_heisch
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 18. Jun. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edlich,
vielen Dank für Deine Antwort.
Diese Methode haben wir auch schon herausgefunden, ist aber für viele Massketten auf einer Zeichnung ziemlich arbeitsintensiv.
Ich denke mehr an Makro über das die Länge der Masshilfslinie eingestellt werden kann.
Mfg
Eberhard
E.Heisch
