Thema: Rändelung (8308 mal gelesen)
Falko B Mitglied Techniker
Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 12. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als neuer SolidEdge-Anwender möchte ich in diesem Forum,welches ich während der langen Entscheidungsphase regelmäßig besucht habe, meine erste Frage stellen: Wie konstruiere ich Rändelungen (gerade oder Kreuzrändel) z.B. auf eine Mutter bzw. wie erhalte ich eine vernünftige Darstellung im Draft? Striche dranmalen in "Gezeichnete Ansicht" kann es ja wohl nicht sein,oder??? In der Hoffnung das jemand einen heißen Tip hat Falko
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Soweit ich weiss geht das nicht direkt. Man könnte eine Kreuzschraffur verwenden. Direktes Modellieren der Rändelung ist machbar und dann auch ableitbar ins Draft, aber das kann ich echt nicht empfehlen. Tatsächlich würde ich in gezeichnete Ansicht die Striche malen. Das wäre ein Erweiterungswunsch an eds wert, vielleicht finden sich ja genügend Anwender, die genauso empfinden. Im Part würde ich den Einsatz einer Bitmap als Textur empfehlen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Jun. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Diese Frage hatte ich schon mal. Der Wunsch war, eine Ränderung zu modellieren. Es gab allerdings etwas Probleme mit dem Muster, wenn man zwei Schnitte über Kreuz erstellt und zusammen bemusterte. ca. 120 mal als Kreismuster. Naja, es hat dann geklappt. Aber 'ne Schraube mit 16MB war ein Argument, daß auch der Kunde verstanden hat. Ich hab ein paar Muster für's 3D-gemacht und als Textur draufgelegt. Im 2D müßte man wohl schraffieren. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Bei einer modelierten Rändelung auf einer Zylinderfläche bekommt man im Draft sowieso nicht die Darstellung wie sie oft gewünscht wird, da die Zylinderfläche in eine Ebene projeziert wird, Darstellungen einer Rändelung in einer Zeichnung aber meist vereinfacht, wie bei einem Rändel auf einer Ebene, dargesttellt werden. Noch ein Hinweis: Sollte die Rändelung trotzdem modeliert werden, unbedingt gleich mit einer Vereinfachung wieder löschen, da man so zumindest im ASM durch verwendung der Vereinfachung nicht allzuviel Performance verliert. ------------------ Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Guten Morgen Leute, nachdem ich nun vergeblich die Suchfunktion benutzt habe und auch bereits ein Call an EDS anhägig ist, nochmal die Frage wie Ihr das Problem der Rändelung löst. Dazu noch eine dumme Frage: wie belege ich einzelne Flächen im PRT mit Texturen und wie erstelle ich mir wo Texturen. Wie stelle ich die Rändelung im dft effektiv und mit wenig Nachbearbeitung dar ... für mich ist jede Nachbearbeitung unnötige Arbeit, da sie oft nict richtig assoziativ ist und damit bei einer Modelländerung manuell geändert werden muß Danke und eine schöne Woche @All Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rübe, im Part lege ich über FORMAT-TEILFLÄCHE FÄRBEN eine Textur, die ich vorher selbst erstellt habe (siehe Bild). In Draft erzeuge ich IN ANSICHT ZEICHNEN ein Muster mit 45° und ein Zweites mit -45° in der Fläche. Ist zwar Krampf, aber `ne bessere Lösung habe ich noch nicht gefunden. Einfache Längsrändelung modellier ich im Part mit Ausschnitt und Muster. Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Siejay Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Hallo, wir verwenden z. B. für Zaunfelder mit Lochblech oder Wellengitter Symbole die 1:1 gezeichnet sind und im Draft in Ansicht zeichnen eingefügt werden. So entfällt die Modellierung und die Rechenzeit. Dies könnte man auch analog mit dem Rändel machen. Vorzugsweise sollte die Struktur beim Rändel sowieso nur teilweise gezeichnet werden. Siejay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
nur mal so eine Idee für modeng, unseren Ober-Programmier-Guru: Wäre es nicht möglich, ein kleines Makro, z.B. "Rändelung" zu schreiben? Man sollte, ähnlich wie beim Gewinde, die Zylinderfläche im Part auswählen können. Diese würde dann mit einer Fläche belegt, die z.B. noch eine Textur wie eine Kreuzrändelung oder ähnlich hat. Dies wäre aber nur zur optishen Darstellung in der Part-, bzw. Assembly-Umgebung notwendig. Die Fläche müßte dann diese hinterlegten Eigenschaften ins Draft herübernehmen und per Makro dem System mitteilen, dass nun im Berandungsbereich dieser Fläche bei der Zeichnungsableitung eine Schraffur gemäß der Rändelung gemacht wird. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 12. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CadKD am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Moin, nur mal so eine Idee für modeng, unseren Ober-Programmier-Guru: [...] ach da gibt's durchaus noch weitere dieser Spezies, dennoch Danke ;-) Wäre es nicht möglich, ein kleines Makro, z.B. "Rändelung" zu schreiben? [...] hmm, machbar waere das schon geht allerdings ans 'Eingemachte', aber so ich das sehe ist dafuer wohl allgemeiner Bedarf, auch wenn hier kaum einer 'mosert'. Dann sollte man das vielleicht besser per ER an UGS weiterleiten, zumal sich die API inzwischen zum 'moving target', spoettisch auch 'UGS-Spielwiese' genannt, entwickelt hat. Mit anderen Worten: macht langsam keinen Spass mehr bei jedem Release/Patch per Trial 'n Error herauszufinden was nun wieder alles 'verbogen' wurde. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Dann mögen das doch bitte mal einige Leute hier per ER an die Verwalter der UGS-Spielwiese weiterleiten. So lange solche ER´s dann bei UGS versteckt werden dass sich nicht etwa noch andere melden die so etwas gebrauchen können wird sich eine Entwicklung die endlich mal die Bedürfnisse Anwender in den Vordergrund stellt leider nicht einstellen. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
[...] hier per ER an die Verwalter .... [...] und die ER posten damit sich noch andere 'anhaengen' koennen (und es auch tun und nicht nur im stillen Kaemmerlein 'granteln' ;-) Richtig bemerkt wurde: die Wahrscheinlichkeit der Realisierung verhaelt sich proportional zur Anzahl der Anforderungen ... modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Wenn man diese ER´s postet haben doch gewisse Leute wieder Angst dass die Konkurrenz diese vermeintlichen Schwächen von SE ausnutzen könnte.... Aslo, wo keine Schwächen sind ist auch kein Angriffspunkt. Darum gilt: SE ist das tollste CAD-Programm am Markt! Alles funktioniert soooo tollll! Jeder User ist total zufrieden! Und wehe einer ist es nicht. Dann ist er halt zu dumm....Besonders bei Flashfit. Wenn die dummen User zu blöd sind ihre Teile so zusammenzubauen wie es nur FlashShit kann. Ist zwar viel Ironie dabei. Leider auch viel Galgenhumor. @falko b: tut mir leid wenn ich deinen Thread dazu benutze mir mal Luft zu machen. Schade wenn du gleich am Start mit SE solche Dinge findest die schon lange lästig sind. SE ist trotzdem ja nicht so übel. Leider nehmen allmählich manche Dinge überhand. Trotzdem viel Spass damit. Es gibt immer noch schlimmere! ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 12. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
[...] Wenn man diese ER´s postet haben doch gewisse Leute wieder Angst dass die Konkurrenz diese vermeintlichen Schwächen von SE ausnutzen könnte.... [...] Nur zur Beruhigung von schwachen Nerven ;-): der Mitbewerb von UGS/SE verfuegt ueber eine ausreichende Anzahl von SE-Lizenzen mit WEB-Key und allem PiPaPo umgekehrt gilt Selbiges ... Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Zitat: Original erstellt von CadKD: Dann mögen das doch bitte mal einige Leute hier per ER an die Verwalter der UGS-Spielwiese weiterleiten.
Support: "Hallo UGS, der Kunde will ein "diamond pattern" als Textur standardmäßig in Solid Edge haben!" UGS: "Wiso möchte er das denn haben?" Support: "Weiss ich nicht! Er meinte nur er will das und ich soll das als Call loggen!" UGS: "Aha, und welche Vorteile hätte er denn davon wen wir das in Solid Edge integrieren?" Support: "Weiss ich nicht! Er meinte nur er will das und ich soll das als Call loggen!" Das ist jetzt mal eine überspitzte Darstellung eines simplen Sachverhalts wie er sich mir hier darstellt. Das du dir Luft machst kann ich nachvollziehen. Das man vereinzelt in die Luft gehen kann was SE betrifft auch Aber nachdem man sich Luft gemacht hat sollte man sich hinsetzen und schriftlich festhalten was man an Funktionalität in SE möchte und was noch wichtiger ist, welchen Nutzen man davon hat. (zeitlich,finanziell und für den eigenen Wettbewerb) Vieleicht wird es nicht oft genug wiederholt, aber Solid Edge wird von Programmierern weiterentwickelt und nicht von Konstrukteuren oder CAD-Admins. Die wissen nicht warum Konstrukteure dieses und jenes wollen wenn man es ihnen nicht begründen kann und das sie telepathisch veranlagt sind wäre mir auch neu. Kritik ist gut, aber konstruktive Kritik ist um ein vielfaches besser. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
[...] aber Solid Edge wird von Programmierern weiterentwickelt und nicht von Konstrukteuren oder CAD-Admins. Die wissen nicht warum Konstrukteure dieses und jenes wollen wenn man es ihnen nicht begründen kann [...] das muss ich auch nicht dem Programmierer begruenden -- dem ist das letztlich egal, wenn er ueberhaupt weiss fuer was sein Modul gut ist was er da programmiert (XP-Programming, Tailorismus ...) Begruenden muss ich das dem MARKETING von UGS und einigen Grosskopferten die vermutlich noch nie mit dem CAD-Programm und 'Hand-am-Arm' haben ihre Broetchen verdienen muessen. Doch eins ist richtig: bei allem Frust wenn zum X-tenmal das Profil so schoen k...braun ist oder wieder und wieder eine 'hoehnische' Meldung erscheint --- sachlich bleiben. Zugegeben, das faellt einem immer schwerer je laenger man damit arbeitet aber dennoch: in der Ruhe liegt die Kraft. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Zitat: Original erstellt von modeng: das muss ich auch nicht dem Programmierer begruenden -- dem ist das letztlich egal, wenn er ueberhaupt weiss fuer was sein Modul gut ist was er da programmiert.
Da hast du natürlich Recht, aber die ganzen Zwischenstationen kenne ich nicht alle als das es Sinn macht sie alle aufzuzählen Begründen muss man es seinem Reseller-Support und die müssen es dem UGS-Support begründen und die wiederum schicken es mit einem Kommentar versehen in die Staaten. Wie das dort weitergeht weiss der Wind, ich zumindest könnte nur raten. Für mich wäre viel schlimmer wenn keiner mehr Probleme mit Solid Edge hätte, denn dann könnte ich hier nicht mehr meinen Senf zu den Themen dazu geben. *G* Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 12. Sep. 2005 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Liebe SE Freunde, wir sind doch Techniker, Ingeneure, Konstrukteure u.s.w. hier. Ist es denn wirklich unbedingt sooo wichtig, dass man die Rändelung am Modell hat und das ganze auch 1:1 im Draft abgebildet wird? Ich freue mich das beste MidRange 3D CAD System zu nutzen und vor denen die mit falschen Programmen arbeiten und wirklich gewaltige Probleme haben, die Nase vorn zu haben. Denn wie oft braucht man eine Rändelung zu zeichnen? Und wenn, dann mache ich es genauso wie modeng in seinem Beitrag im Bild dargestellt hat. Oder sollen die Jungs von UGS Richtung Corel Draw umschwenken? In der Hoffnung, dass ich für meine Meinung jetzt kein Prügel bekomme;-) Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Es handelt sich bei Solid Edge um ein CAD-Programm für den Maschinenbau. Es hat Jahre gedauert, bis in Solid Edge simple Verschraubungen korrekt dargestellt wurden. Auch eine Rändelung ist etwas sehr übliches im Maschinenbau. Ich finde schon, man kann erwarten, das so etwas in Solid Edge funktioniert, ohne das man das als Kunde grossartig begründen muss. Grad an solchen Dingen verbrät ein Anwender viel Zeit, die er vorher mit Stream XP eingespart hat. Ein CAD-Programm in Deutschland sollte in der Lage sein, die Zeichnungsnorm zu erfüllen. Auch im 3d sollte so etwas wie ein Gewinde oder eine Rändelung einigermassen korrekt dargestellt werden. Techniken, wie Textur oder Struktur in der Formatvorlage für Teilflächen stehen seit Ewigkeiten zur Verfügung, werden aber nicht richtig genutzt. Nimm nur mal das simple Beispiel von 2 abgesetzten Gewinden auf einem Bolzen. Im 3d sieht man da eine komplett falsche Darstellung. Und das seit wie vielen Jahren ? Erzeuge ich eigene Texturen werden diese im Revision Manager nicht sauber mitkopiert, da Bilder nicht mitverwaltet werden. Calls dazu gibt es reichlich. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Zitat: Original erstellt von kmw: Es handelt sich bei Solid Edge um ein CAD-Programm für den Maschinenbau.
Sicher, aber was soll daran falsch sein, wenn man die Rändelung so darstellt und definiert wie im modengs Bild zu sehen ist? Bei Gewinden kommt auch keiner auf die Idee alles auszumodellieren. Ausnahmen wie Vorschub, Trapez, Spezialgewinden u.s.w. ausgenommen. Und in 2D ist nach DIN ISO 6410-1 alles nur mit vereinfachten Linien dargestellt. Ich denke dass ein Rändel "konstruktiontechnisch" nicht die Genauigkeit oder Priorität einer Schraube, oder Gewinde hat (haben muss)und es so vereinfacht dargestellt wirklich genügt. Es muss sich ja niemand mit fotorealistischen Bildern einer Rändelung verkünsteln. Ansonsten bin ich gleicher Meinung - ein Kunde muss nicht begründen warum er etwas braucht. Und es ist auch richtig, falls es genügend calls gibt, dass man eine Reaktion erwarten darf. Viele Grüsse networktom ------------------ You know the difference between you and God? God never thinks He's you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
Danke KMW, aus alten Tagen weisst du wieviel Zeit manche Leute schon in solche Calls investiert haben. Nun sollten andere auch mal ein paar Stunden pro Woche dazu opfern.
erstellt am: 13. Sep. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko B
