| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fahrradkette (4020 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, draußen ist schönes Wetter und durch Deutschland rollt die Deutschlandtour... ich bin heute mal auf etwas gekommen, wo ich nicht so recht weiß, wie man es angehen könnte. Eine Fahrradkette. Wie könnte man denn mit SE eine Fahrradkette erstellen. Über ein Muster wird es sicher schwierig. Jedes Kettenglied einzeln setzen kann ja nicht Sinn und zweck sein. Ich habe auf der einen Seite einen Kreisausschnitt der größer ist als der auf der anderen Seite. Dann gibt es dazwischen eine fast waagerechte Linie und die andere ist schief. Es ist mir bewußt das sicher keiner die Kette aus modellieren würde, aber wie könnte man denn so etwas angehen? Danke im Voraus für Vorschläge. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 05. Jun. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
irgendwo war hier vor einiger Zeit ein Beitrag, wo beschrieben wurde, dass man auch anhand von Bohrlöchern bemustern kann. Dann würde ich nur noch die Umrisse (der Kette) zeichnen, mit Kreisen die Abstände markieren, Bohrlöcher setzen und Bemustern. Wenn das nich geht, ne Skizze machen und die jeweils die Kettenglieder mit "Verbinden" an einer Grundlinie entlang fixieren Man sollte aber vorher eine "teilbare" Länge der Kette wählen :-))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Jun. 2003 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Warum nicht die Kette modellieren, vielleicht sinnvoll vereinfacht ? Dann mit Capturefit die Glieder teachen und dann jedes Kettenglied mit 2 Klicks zusammensetzen, über die Zwischenablage mit Hotkeys geht das fix. Danach funktioniert die Kette auch in der Baugruppe.. Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (09404)-9639-0 hotline@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
Hi Lars, Ketten machen wir mit einer geführten Ausprägung. Der Querschnitt wird dabei vereinfacht dargestellt. Über Inter-Part-Kopien verknüpfen wir dann die Kettenräder mit der Leitkontur der Kette, um so bei änderungen z.B. der Kettenspanner die Gesamtlänge der Kette schnell ermitteln zu können. Beim einbau in das asm stelle ich die Kette dann in Weiß Transparant dar, sodaß die Kettenräder dann noch zu erkennen sind. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pampel Mitglied Lehrer
 Beiträge: 237 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
| Anzeige.:
