  Solid Edge
  Wie ein DateiSystem aufbauen ??
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Wie ein DateiSystem aufbauen ?? (1688 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
SE macht ja Spaß .... vor allem wenn man mal ganz neu anfangen kann
Aber jetzt kommts ...
Es exitiert kein Datei System, keine Zeichnungen, einzig Handskizzen und Schweißvorrichtungen.
Wie beginne ich die Daten zu sortieren, FirmenNormteile abzulegen Zeichnungen nach Baugruppen, Funktionen oder??? zu sortieren
Vielleicht hat einer ja ne Addy im Netz oder mal nen paar praktische Hinweise.
Wir werden zunächst erstmal mit 2 Leuten an wechselnden!!Arbeitsplätzen arbeiten. Es ist auch noch nicht klar wie das Netzwerk in der Produktion aufgebaut wird.
Danke und Gruß
Rübe
[Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 08. Mai 2003 editiert.]
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
wir verwenden die Normteile von Cadpartner. dafür haben wir auf dem Server ein freigegebens Verzeichnis in den die Normteile abgelegt sind. dort werden auch eigene "normteile" abgelegt. Für unsere Maschinen haben wir 2 hauptkategorien. darunter legen wir Maschinen abhängig die Daten in entsprechende verzeichnisse.
Aus 6 Jahren SE Erfahrung:
- Plane die Verzeichnisse so das sie nicht zu groß werden.wir haben vz mit 1500 dateien. da dauerte das öffenen in Datei öffnen dialog schon seine Zeit.
- Lege dir für Hausstandardteile ( gleichteile für alle Anlagen)  eigene Verzeichnisse an.
- eine zu tiefe verästelung deiner vz ist beim browsen sehr lästig, besser mehr vz auf einer Ebene.
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP8; NT 4/SP6a
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi
Wir haben die SE-Daten folgendermassen organisiert:
Generell haben wir bei uns keine Daten lokal, sondern alles auf dem Server.
-Die Produktdaten sind zurzeit noch nach Kunde und dann nach Produkt verästelt. Werden das jedoch noch ändern, so in die Richtung wie Jörg Duggen das darstellt (rein Produktspezifisch).
Problematisch sehen wir generell, dass Änderungen an der Verzeichnisstruktur sehr viel Arbeit geben, darum vor dem Vergeben der Namen überlegen.
Bei uns sind die Produktebaugruppen nicht sehr gross (<500 Teile), darum liegen dann alle SE-Dateien für ein Produkt und nahe Variationen im selben Verzeichnis.
-Ein gesondertes Netzlaufwerk N:\Solidedge mit Unterstruktur haben wir zusätzlich für alle Templates, Normteile und dergleichen, die gemeinsam genutzt werden.
gruss
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 8
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Mai. 2003 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine allgemein gültige Regel gibt es leider nicht für die Verzeichnisstruktur. Was man aber oft bei anderen Firmen sieht, ist das sie die Struktur aufbauen, wie der Auftrag heißt. Dort sind dann oft Unterverzeichnisse Export, Import, Zeichnungen und Baugruppen. Weiterhin gibt es einen Ordner (meist auf dem Server) in dem Normteile und wiederholteile landen. Vorlagen werden da auch gesammelt. Manche kopieren sich dann ihre Normteile mit in den Arbeitsordner und manche machen es nicht. Also sehr verschieden das ganze. Es kommt oft auf die Arbeitsweise des Unternehmens an, wie die Struktur aussieht.
Lars
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Mai. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
wir arbeiten über Netzwerk mit ca. 25 Leuten. Sortiert haben wir die Ordner nach unserem Nummern-Schlüssel (2080 Bolzen, 2735 Halter, ....). Diese sind in einem Ordner 'SolidEdge' untergebracht, und dieser in einem Netzlaufwerk M:\.
Anzahl der Ordner:    ca. 900
Anzahl der SE-Dateien: ca. 27000
Der Nummer-Schlüssel ist wie folgt aufgeteilt:
1000er: Baugruppen
2000er: Einzelteile, Verbundgruppen
3000er: Einzelteile, Verbundgruppen Kaufteile
4000er: Normteile, Kleinteile
5000er: Elektro, Hydraulik, Pneumatik
6000er: Halbzeuge
8000er: Werkzeuge
9000er: Betriebsmittel
Ich hab dir ein kleines Bild zum verdeutlichen angehängt.
tschau Rainer
