  Solid Edge
  "Plot Macro V2.0.2" Update zum Downloaden
Autor Thema:  "Plot Macro V2.0.2" Update zum Downloaden (2666 mal gelesen)
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 09. Apr. 2003 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE_Plot_Macro_V202.zip
Änderungen/Verbesserungen:
in V2.0.2
- Nach dem Programmstart wird in der Statuszeile der Pfad angezeigt, unter dem nach der Datei "drucker.txt" gesucht wird.
- Das Programm kann nun innerhalb von Solid Edge als Macro eingebunden werden. Nach einem erneuten Programmstart von Solid Edge kommt beim Aufruf des Plot-Macros nicht mehr die Fehlermeldung, dass die Datei "drucker.txt" nicht gefunden werden kann.
- Es kann nun nicht mehr passieren, dass beim Aufruf des Programms nach dem Ändern der Bildschirmauflösung das Programmfenster nicht mehr sichtbar ist.
in V2.0.1
- Die Beachtung der Groß/Kleinschreibung in der Datei "drucker.txt" bei den Druckernamen spielt keine Rolle mehr.
Installation:
Update von V2.0.0 auf V2.0.2:
Einfach die Datei "SE_Plot_Macro.exe" gegen die neuere Version ersetzen.
Ein Dank geht an die Anwender für das Melden der Ungereimtheiten :-)
Grüsse Gunni
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
ich möchte Gunni an dieser Stelle mal einen herzlichen Dank aussprechen.
Dafür bekommt er von mir auch 10 Unities!
Und ich denke es sollte zu schaffen sein das er nicht nur unter die Top-5 Mitglieder für April kommt sondern auch ganz vorne steht.
Bei dieser Gelegenheit einmal dank alle aktiven hier im Forum, die uns mit Tips, Erfahrungen aber vor allem auch mit guten Fragen weiter bringen.
Markus Gras
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD4
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus !
kann mich Dir nur anschließen.
Von mir würde Gunni auch 10 Unities bekommen - wenn ich nur wüsste wie ??
Kurze Frage noch: Gibt es ein "deutsches" Programmers Guide für SE?
Schönes WE !
Gruß Tita
SE V12 SP6,
Compaq Evo 8000, 1GB RAM, 2x 2Ghz Pentium Xeon, Ati Fire GL2
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tita,
siehst Du über Gunnis Beitrag die Felder 1 bis 10, da klickst Du einfach drauf, solltest Du nicht eingeloggt sein fragt das System nach Deinem Passwort.
Das Programmers Guide gibt es leider nur in englisch, eine eigene Übersetzung ist auch nicht sinnvoll, da ja mit jeder Version Änderungen dazukommen die Du ja nicht einzeln aufgelistet bekommst.
Andererseits weißt Du so daß keine Übersetzungsfehler drin sind.
Markus Gras
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tita,
der Beste Einstieg in die Fernsteuerung von Solid Edge mittels VB ist sich Beispiele anzuschauen, z.B. die, die mit Solid Edge mitgeliefert werden, oder die, die von andere Anwender im "Programmers-Forum" für Solid Edge bei EDS gepostet werden.
Kurze Frage noch: Was kann man mit den Unities denn alles so anstellen?
Preview auf Plot Macro V3
Zur Zeit arbeite ich gerade an der Version 3 des Plot Macro. Hinzukommen wird die "Transformer-Funktiom" (ausdruck auf anderes Format), eine Skalierungsfunktion für A4- und A3-Tintendrucker und die Möglichkeit bei "alle Blätter drucken" in der "Auto-Plot-Funktion"  einen Filter für die Blattnamen, die auszudrucken sind, zu setzen.
Damit sind dann alle "Funktionalitäten", die für einen automatischen Ausdruck per "Plot-Liste" notwenig sind, vorhanden.
Ich habe geplant, die Funktion zum automatischen Ausdruck von mehreren Zeichnungen dann in der Version 4 zu bringen.
Grüsse Gunni
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 18. Apr. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni,
habe die freie Zeit heute genutzt um auf unseren Rechner Dein Plot Macro zu installieren.
Echt ein tolles Programm, und wenn ich dann noch sehe das ein automatischer Ausdruck per Plot-Liste geplant ist sind eigentlich alle Wünsche an ein Plottool fürs CAD umgesetzt.
Eine Frage habe ich aber noch. Kann es sein das das Macro Probleme mit Formaten A2-A0 Hochkant hat, oder habe ich da was falsch konfiguriert?
Weiter schöne Ostern
marp
Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart.
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 27. Apr. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo marp,
sorry dass meine Antwort so lange auf sich warten ließ.
Ich bin heute erst aus dem Osterurlaub zurückgekommen.
Nun zu deiner Fage:
Richtig, das Macro erkennt die Formate A3-A0-hochkant nicht.
Bei uns in der Firma werden diese Formate nicht verwendet. Deshalb habe ich sie auch nicht berücksichtigt.
In der Readme.txt steht dazu:
"Nachfolgende Papierformate werden erkannt: A4_hoch, A4_quer, A3_quer, A2_quer, A1_quer, A0_quer."
Alle anderen Formate werden im A4-Format ausgedruckt.
Falls bedarf besteht, kann ich die A3-A0-hochkant-Formate aber in das Macro aufnehmen.
Gunni
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 28. Apr. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni,
wäre super wenn Du die hochkantigen Formate noch in das Tool einbauen könntest.
marp
