  Solid Edge
  Polygonzüge auflösen
Autor Thema:  Polygonzüge auflösen (1566 mal gelesen)
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
wenn ich dxf bzw. dwg-Files von verschiedenen Systemen einlese, kommt
es immer wieder vor, dass in der Draft Polygonzüge vorhanden sind.
Die kann ich mit der rechten Maustaste anklicken und auflösen. Das
ist aber sehr mühsam da man das bei jedem einzeln machen muss.
Jetzt meine Frage: Gibt es einen Befehl mit dem ich alle Polygonzüge
einer Zeichnung komplett auflösen kann?
Ciao
Chris
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris, da Solid Edge keine Polygonzüge kennt, selbs ein Viereck besteht ja aus vier Linien, ist es schwierig.
Versuch es doch mal mit Smart Select.
Wenn Du den Auswählenpfeil anklickst, hast Du in der Formatierungsleiste den Button für SmartSelect. Da kannst Du wenigstens nach Farbe, Layer, usw. selektieren.
Grüße Clementine
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Zu Fuß geht das offensichtlich nur einzeln.
Um alle gemeinsam aufzulösen würde man wohl ein kleines Makro benötigen.
Zur Not kann man das auch aus Excel heraus starten, wenn kein VB verfügbar ist. Kannst Du etwas VisualBasic?
Es gibt eine Collection ComplexStrings2D und darin die Objekte ComplexString2D. Die Methode ComplexString2D.Drop löst das entsprechende Object auf.
Wenn die Polygonzüge in Gruppen oder gezeichneten Ansichten sind, wird es etwas mühsamer, da auch diese alle durchgescannt werden müssen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Februar 2003 editiert.]
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
ich hab leider von Visual Basic keine Ahnung. Die Polygonzüge sind
leider auch in Gruppen. Wie kann ich die durchscannen?
Ciao
Chris
Arne Peters
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
OK OK,
ist ja schon fertig das Makro.
Kann ich auf Anforderung per Mail zusenden.
Für das aktive Blatt inkl aller verschachtelten Gruppen und Zeichnungsansichten.
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
meine E-Mail hab ich dir als Private Mail geschickt.
Ciao
Chris
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Arne,
wie bitte kann ich dein Makro in Solid Edge rein bekommen? Wenn ich auf Anpassen - Symbolleisten gehe kann ich nur *.exe Makros einbinden,
Wie bringe ich dein Teil in SE?
HILFE
Chris
Arne Peters
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
DropComplexLineString2D.zip
=====>>>>> Guckst Du rechts snapon
Hier ist das Makro. Ich habe es dank dem Input von Chris noch ein wenig angepaßt.
Dieses Makro löst alle Objekte vom Typ ComplexString2D und LineString2D auf dem aktuellen Blatt einer Draft-Datei auf. Dies ist sonst nur von Hand möglich. Verschachtelte Gruppen und Zeichungsansichten werden rekrusiv verarbeitet.
Nur eine Lösung für ein spezielles Einzelproblem, aber vielleicht kann es sonst noch jemand gebrauchen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2006 editiert.]
