  Solid Edge
  Add-in für ZIP Datei erzeugen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Add-in für ZIP Datei erzeugen (2604 mal gelesen)
kobra
Sehen Sie sich das Profil von kobra an!   Senden Sie eine Private Message an kobra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobra
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die auf eínfache Art und Weise eine Zip Datei erzeugen wollen, steht ab sofort ein kostenloser Add-in zu Verfügung.
Der HITZipper ist ein Addin das sich nahtlos in Ihre Solid Edge Umgebung einfügt.
Feature:
-Alle Verknüpfungsarten werden erkannt und gezippt.
-Das aktive Dokument oder ein Dokument von der Festplatte kann aus Solid Edge heraus gezippt werden
-Es kann das Ursprungs Verzeichnis der einzelnen Referenzen übernommen werden
-Passwort kann für das ZIP Dokument vergeben werden
-Die ZIP Datei kann in mehreren kleineren Zipp-Dateien zerlegt werden
-Kompressionsrate kann eingeben werden
min. Solid Edge V11 SP6
Online Hilfe : www.hitteam.de\hitteam.chm
Add-in        : www.hitteam.de\hitteam.zip
Marco Kreutz
www.hitteam.de
Ihr Solid HitTeam
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht das die Welt ? Es gibt doch WinZip....
Gruß Jan
kmw
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn, dann winrar. Das komprimiert dichter, kann auch zippen und vor allem, es kann multiple volumes !!
Wie sonst soll man eine 20Mb Baugruppe per email verschicken ?
Gruß Klaus
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
warum benötigt man dieses Tool….?
Dieses Tool ist in der Lage alle Verknüpfungen eines komplexen SolidEdge Dokuments zu erkennen und die entsprechenden Dateien zu zippen.
Hierbei spielt es keine Rolle in welchen Verzeichnissen sich die einzelnen Dateien befinden oder welche Dateitypen verknüpft sind.
Der HITZipper sucht sich alle Dateien zusammen und zippt diese nach ihren Kriterien zu einer oder mehreren ZIP Dateien – und dies alles auf Tastendruck.
Sie sehen, dass die besondere Stärke dieses Tools das erkennen der Verknüpfungen ist. Unter SolidEdge sind hoch komplexe Verknüpfungen realisierbar, die unter Umständen nicht ohne weiteres zu erkennen sind.
Ich denke hier an Zyklus, Interpart, Part Kopie, Weldment, Word u. Excel Dokumente, Arbeitsmappen in SolidEdge usw.
Hier ein kleiner Ausblick in die neue Version:
Es gibt in SolidEdge Referenzen ganz besonderer Art und zwar Draft Verknüpfungen. Diese Verknüpfungen kann nur der Hitzipper erkennen und zippen.
Hierbei werden die Draft Dokumente nicht anhand vom Dateiname erkannt, sondern der Hitzipper schaut tatsächlich in die Draft Datei und kann hierbei die Verknüpfung erkennen und zippen.
Somit wird es möglich sein, dass beim zippen einer Baugruppe alle dazugehörigen Draft mitgezippt werden.
Ich hoffe wir konnten Ihnen die Stärke unseres Tools vermitteln.
Ihr Hitteam
kmw
erstellt am: 12. Feb. 2003 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön gemachtes tool, finde ich. Es ist für den normal SE-User schon immer etwas kompliziert gewesen, erst mit dem RevisionManager zu hantieren um dann die Daten ink. korrekter Links vollständig zu archivieren, so das die Daten per email verschickt werden können.
Allerdings fällt mir bei den ersten Tests gleich etwas auf:
"Die angegebene Split Größe von 5.000 KByte reicht nicht aus. Sie benötigen min. 6.005 KByte"
Etwas unglücklich, da ich nur max. 5 Mb pro Archiv zulassen will. Scheinbar wird da nach dem grössten Part gesucht, und die können aber durchaus auch mal grösser sein, als die Archivgröße. Hier wünsche ich mir noch eine Verbesserung.
Ich werde das tool weiter im Auge behalten.. Und es werden tatsächlich alle links beachtet ? Auch Texturen ? Verknüpfungen zu Exceltabellen ? Ole Objekte im Draft ? hmm.. ich werds austesten..
Gute Arbeit bisher ! Vielen Dank !
Gruß Klaus
Trebusch
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich will ja nicht bockig sein, aber mit WinZip verschicke ich auch 100 MB in kleinen Scheibchen !
Ungeachtet dessen werde ich dieses Tool einmal testen.
Gruß Jan
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 12. Feb. 2003 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
habe mir das Programm mal runtergeladen.
Sehr gut gemacht.
Eine Frage hätte ich noch.
Du schreibst:
"Somit wird es möglich sein, dass beim zippen einer Baugruppe alle dazugehörigen Draft mitgezippt werden."
Ist dies jetzt schon möglich? Bei mir klappt es nämlich nicht. Ich würde gerne eine Baugruppe und alle dazugehörigen Zeichnungen zippen. Die Zeichnungen der Unterbaugruppen und Einzelteile werden aber derzeit nicht mitgezippt.
Habe ich da was übersehen?
Gruß Gunni
kmw
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Trebush, ja, aber du musst die Daten erst mit dem Revisionmanager zusammensuchen und in ein Verzeichnis kopieren.
Dann kannst Du sie zippen, mit allem Komfort.
Das nimmt dieses tool Dir jetzt ab.
Gruß Klaus
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni,
leider ist dies heute nicht möglich. Aber wir arbeiten an dieser Lösung und werden in Kürze die neue Version vorstellen.
TIP:
Sie können unter Extras\Anpassen -> Kategorie\HITTeam das ZIP Icon in Ihre Oberfläche einfügen.
Marco Kreutz
info.hitteam.de
www.hitteam.de
Tools & Components
Ihr Hitteam
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Apr. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
die neue kostenlose Version von HITTeam V2.0 wurde fertig gestellt und steht ab sofort zum Downloaden bereit.
HITTeam V2.0 besteht aus sinnvollen und nützlichen Tools für den Solid Edge Anwender und wird ständig erweitert.
Neue Funktionen und Verbesserungen in Version V2.0
• NEU: Zippen von Zeichnungen
Beim Zippen eines Dokumentes werden alle darin befindlichen Modelle auf ihre Zeichnungen untersucht. Dabei wird nicht nach gleichnamigen Dateien gesucht, sondern es werden die Referenzen der Zeichnungen untersucht.
• Performance
Durch Optimierung des Zip-Vorgang wird eine Performance Steigerung um den Faktor 5 erreicht.
• NEU: HITTeam Menü
Das HITTeam Menü kann wahlweise unter Extras/Add-ins oder in das Top Menü konfiguriert werden.
• NEU: Sicherungsdatei erstellen
Beim Speichern eines Dokument wird parallel dazu eine Sicherungskopie erzeugt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung über dieses Produkt mitteilen würden.
http://www.hitteam.de/HITTeam.zip
http://www.hitteam.de/HITTeam.chm
Ihr Hitteam
www.hitteam.de
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 17. Apr. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
vielen Dank dass du uns deinen HITZipper kostenlos zur Verfügung stellst.
Kompliment, es ist jetzt durch die Möglichkeit die abgeleiteten Zeichnungen mitzuzippen ein richtiges "Useability-Tool" geworden :-)
Die Backup-Funktion konnte ich bis jetzt noch nicht ausprobieren.
Ich bekomme beim Clicken auf die OK-Schaltfläche im Optionen-Dialog immer nachfolgende Fehlermeldung:
Typen unverträglich
Error: 13
HITOptionSE.frmOption.btn_OK_Click(40)
Version V2 1.12.0.33
Grüsse Gunni
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2003 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni,
dank Ihrer Hilfe konnten wir diesen Fehler lokalisieren und beheben.
Die korrigierte Version steht zum Downloaden bereit.
Ihr HITTeam
www.hitteam.de
Arby
Sehen Sie sich das Profil von Arby an!   Senden Sie eine Private Message an Arby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arby
SolidEgde V20
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert das AddIn auch mit der SolidEdge Layout-Lizenz?
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arby,
um SolidEdge Dokumente zu archivieren (ZIP) ist lediglich der Revisionmanger von SolidEdge Edge nötig.
Wenn das HITTeam Menü nicht in SolidEdge erscheint sollte, dann besteht immer noch die Möglichkeit HITTeam über den Windows Explorer (rechte Maustaste) aufzurufen.
Wenn Sie noch Fragen oder Probleme haben sollten - Ich stehe Ihnen zur Vefügung.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
Arby
SolidEgde V20
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss zugeben, ich habe nicht gefragt, weil ich das Tool einsetzen möchte, sondern weil ich derzeit selbst ein AddIn programmiere, das aber auch mit der SE12-Layout-Lizenz funktionieren soll. Scheinbar existieren AddIns, die das können (wobei mich interessiert, wie diese AddIns das machen) - z.B. das SpaceMouse-Addin von 3DConnexion.
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobra 10 Unities + Antwort hilfreich
was funktioniert hierbei nicht?
Läßt sich das Addin nicht einbinden und wie äußert sich das ...
Marco Kreutz
info@hitteam.de
www.hitteam.de
