  Solid Edge
  XEO-Import
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XEO-Import (1398 mal gelesen)
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
erstellt am: 18. Dez. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
besteht die Möglichkeit, in den aktuellen SE-Versionen XEO-Daten (von Technovision) zu importieren?
Danke für Infos!
tschüs,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Dez. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
die Antwort ist klar und eindeutig Jein!
Es gibt eine Schnittstelle die mit Solid Edge ausgeliefert wurde um Technovisiondateien (.xeo) zu öffnen.
In V12 steht diese jedoch per Standard nicht mehr zur Verfügung, da sie die Liste im Auswahldialog unnötig verlängert und sie i.d.R. niemand mehr braucht.
Das ist aber sicher kein Hinderungsgrund, um aus Technovisionszeichnungen Solid Edge Drafts zu machen, im zweifelsfall lese ich sie mit der vorherigen Solid Edge Version ein, 2D Draft bleibt 2D Draft.
Evtl. genügt es aber auch die Entsprechende DLL zu hinterlegen, um den Import in V12 wieder direkt zu ermöglichen.
Hoffe interdisziplinär geholfen zu haben.
Markus Gras
Johannes Anacker
erstellt am: 18. Dez. 2002 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info Markus,
interdisziplinär find ich gut!
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
elme
Techn. Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von elme an!   Senden Sie eine Private Message an elme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elme
SE 20 bald ST6
erstellt am: 18. Dez. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben noch nicht auf Version 12 umgestellt, aber etliche XEOs...
Vor dem Releasewechsel werden wir alle XEOs mit dem mitgelieferten
BATCH-Programm in DFT konvertieren.
Elme
[Diese Nachricht wurde von elme am 18. Dezember 2002 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Dez. 2002 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elme,
ich geb Dir den Tip Dich in diesem Fall an Deinen Support zu wenden.
Den Weg evtl. nur die DLL einzuspielen und zu registrieren, könnte gangbar sein, hab ich aber nicht getestet.
Die Leute die sich mit diesen Schnittstellen auskennen, sind meines Wissens immer noch bei EDS und können dazu sicher mehr sagen.
Dadurch hättest Du keinen Stress, jetzt noch schnell alles umzusetzen.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Die letzte offizielle Version für Konvertierung von ProRen, Technovision und Citra-Dateien war meines Wissens nach der "Solid Edge V8 Dataserver".
Damit könnte man die Dateien im Batchbetrieb konvertieren.
Es ist mir noch nicht gelungen auf einer anderen als der SE V8 dieses Programm zu installieren.
Wer also noch eine V8-Lizenz hat sollte den V8 Dataserver von EDS bekommen können.
APetersBSS
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 20. Dez. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
es stimmt, V8 war die letzte Version mit einem funktionsfähigen TV-Konverter. Falls viele Dateien sind zu konvertieren sind; wir haben die entsprechende Umgebung noch aufgebaut, und haben schon mehr als 100.000 Zeichnungen konvertiert. Dabei wurden auch die Datenbankeinträge von TV mit verarbeitet, die Eigenschaftsfelder eingetragen bzw. übernommen. Auch Abstimmungen der Linienfarben,...sind für eine gute konvertierung wichtig. Je nach Bedarf einfach mal melden.
Viele Grüße, ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr,
Eure MicrovisioN GmbH
MicrovisioN GmbH
