 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: Modellbau, unterschiedliche Massstäbe??? (2970 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Dez. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Kids waren ja da und hatten Spielzeug dabei, u.a. einen Radlader von Bruder www.Bruder.de. Sieht aus wie echt. Wenn ich jetzt das Ding abmodelliere habe ich es ja im Massstab 1:16. Wie bekomme ich es jetzt auf 1:1 um mit den Originalmaßen zu vergleichen? Vielleicht kann man so ein Ding ja mal umbauen auf RC Steuerung. Danach würde ich gerne wieder den Weg rückwärts gehen um für ein paar Teile Schablonen anzufertigen ... Gruß
Rübe
wie mache ich aus der Web-Adresse einen Link???
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2002 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rüben-Rudi, Bauteile oder Baugruppen zu skalieren ist ganz einfach, Du öffnest ein leeres Part. Dann mit Einfügen-Kopie eines Teils wählst Du Dir das gewünschte Teil oder die gewünschte Baugruppe aus. In den Parametern dieses Befehls kannst Du dann einen Faktor eingeben um das Teil zu vergrößern oder zu verkleinern. Der Befehl kann auch noch mehr, schau halt mal rein. Was willst Du mit Deinem Link? Hat doch geklappt. Aber schau mal in der Eingabemaske da gibts neben einen Link *UBB-Code ist AN, da findest Du jede Menge interessante Infos zum Forum. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
 Beiträge: 159 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz) Solid Edge Community Edition
erstellt am: 23. Nov. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
www.Bruder.de führt zu http://www.experten-marktplatz.de/lobby.asp aber wie weit bist du mit dem Radlader ich bräuchte auch einen! den masstab check ich mir schon. file ist auch kein Problem sende mir bitte eine PM dann bekommst Du meine email wo ich da Ding brauch. ich arbeit am UGII NX2 da kann ich SE files ohne troubles aufmachen Danke Martin ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe das Projekt nicht weiterverfolgt. Das waren noch meine ersten Versuche mit SE und ich hatte u.a. einen Schlepper im PRT so halbwegs nachmodelliert. Tja ... als Anfänger habe ich "vergessen" stabile Profile zu bauen ... was soll ich sagen ... irgendwann war mein schönes in Tage/Wochenlanger Arbeit entstandenes PRT nur noch ein haufen nicht mehr zusammenpassender Linien Irgendwann danach fing dann das Frühjahr wieder an und damit dieArbeit draussen Gruß Bernd PS: der richtige Link lautet www.bruder.de Ich bitte um Entschuldigung  ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 23. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rudi, Ich hoffe der Hinweis wegen dem Link war nicht zu persönlich, aber ich habs nicht hingekriegt die Bruder Seite aufzumachen. Probier Du mal dein erster Link und der 2, sind bis auf das B gleich geschrieben, oder der 2. funzt der erste geht fremd. SELTSAM!! ich hab meinen Radlader bekommen *g* und auch schon die nächste Aufgabe ausgefasst(siehe Pistenbully im heissen eisen) übrigens einforum mit irrem unterhaltungswert. ich hoffe der INFO Gehalt kansisch auch sehen lassen. Martin
