  Solid Edge
  Biegegleichung
Autor Thema:  Biegegleichung (1696 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 02. Dez. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, die Biegungen in Solid Edge anstatt über eine Gleichung mit einer Exceltabelle zu steuern?
Im Inventor würde es so etwas geben? Gibt es sowas oder vielleicht sogar noch besser in Solid Edge auch?
Danke für eure Tipps.
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Dez. 2002 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Excel-Tabellen gehen nicht, aber die Beispiele ISO_Table und Ansi_Table erlauben doch die Definition der abgewickelten Länge für alle Materialstärken, Biegewinkel und Biegeradien in der entsprechenden Table.txt. Also individuelle Einstellungen in der Textdatei.
Das einzige Manko an diesen Beispielen ist, daß sie nur arbeiten, wenn der Dezimalpunkt in den Ländereinstellungen eingestellt ist. Aber der Quellcode liegt ja bei. Das umzuprogrammieren kann eigentlich nicht so aufwenig sein.
Möglicherweise könnte man dann auch eine Excel-Tabelle öffnen, aber ist das wirklich nötig?
APetersBSS
