Thema: Kegelräder/Zahnräder im Part 3D erstellen und DIN-gerecht in Draft anzeigen lassen? (2851 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich konstruiere gelegentlich Baugruppen mit Kegelrädern oder Zahnrädern. Leider habe ich bisher noch keine gute Möglichkeit zum Erstellen von einem Kegelrad oder einem Zahnrad im Part gefunden, bei der es dann gemäß DIN (seitl. Schnitt) auch richtig im Draft angezeigt wird. SolidKiss bringt mich auch nicht weiter, da laut Homepage Kegelräder nur 2D im Draft eingefügt werden können.-->keine Kollisionsanalyse oder Bewegungsanalyse (Umgebung Motion) möglich.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Sep. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
Hallo strela, schau Dir mal die angehängte PDF Datei an. Ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht ist die Info drin die Du suchst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumo Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
Hallo lumo, leider nein! Du kannst die alten InfoEdge von Deinem Reseeller bekommen. Die InfoEdge wurde mangels Input leider eingestellt. Sie ist allerdings zu einem Zeitpunkt entstanden an dem es dieses Forum noch nicht gab, da war es die einzigste deutschsprachige Quelle für Tips & Tricks. Es gibt allerdings das englischsprachige Mechanical Quarterly zum Download. Für den Zugriff benötigst Du einen WEB Key den Du Dir selbst generieren kannst, eine Beschreibung dazu gibts auch hier im Forum. In diesem Downloadbereich findest Du u.a. auch die Updates für Solid Edge zum Download.
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InfoEdge ist sehr gut. Damit müßte es sich gut 3D konstruieren lassen. Allerdings ist es fraglich, ob die Zeichnungsableitung in 2D DIN-gemäß richtig klappt(Bspw. zwei ineinandergreifende Zahnrädern). Ich schlage jetzt gerade einen anderen Lösungsweg ein: - Zahnräder mit Druchmesser des Kopfkreises malen - Zusammenbau im Assembly, wobei sich die Zylinder überschneiden - Schnitt in Draft - in Ansichtseigenschaften des Schnitts für die Zahnräder "Unausgefüllt" aktivieren => autom. Schraffur wird nicht angezeigt - danach mit Befehl "Linie" (Symbolleiste Zeichnen) die Fußkreise einzeichnen - mit Befehl "Ausfüllen" (Symmbolleiste Zeichnen) Schraffur einfügen - Mittellinien (drei Stück) einfügen Ergebnis:(s. a. PDF-Datei) =>sieht fast gemäß DIN-Norm aus =>Abmaße im Assembly entsprechen tatsächlichem Platzbedarf =>Nachteil: Kollisionsanalyse führt zu Fehlermeldung wegen der Überschneidung der Zylinder Mit Kegelrädern geht es analog (Rotationsteil). [Diese Nachricht wurde von strela am 25. September 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von strela am 25. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 24. Sep. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StephanWeber: tja, ich bin ja noch Neuling mit SE, aber wäre das Problem nicht einfacher mit dem Engeneering-Handbuch zu erschlagen?Gruss Stephan
1. Wir haben das Zusatzprogramm nicht. 2. Es scheint lt. Prospekt mehr für Berechnungen gedacht. Ich weiß nicht, ob die Zeichnungsableitung vom 3D ins 2D richtig geht(Zahn-/Kegelrad-Anzeige gemäß DIN).
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
