Thema: Baugruppen-Export (1095 mal gelesen)
TommyH Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 45 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hoi zäme! Dies ist mein erster Auftritt in diesem Forum. Ich habe schon dies und das an Tricks aus dem Forum mitnehmen können. Zu einem Problem aber habe noch nirgends etwas gefunden. Wir haben oft mit Maschinenbauern zu tun, welche unsere Geräte einsetzen. Immer mehr verlangen sie das Gerät in einem Exportformat für ihr 3D-System. In der 2D-Welt war das ja kein Problem. Mindestens mit DXF Version 9 klappte es in den meisten Fällen irgendwie. Aber in 3D gibt es andere Probleme. Es gibt da zwar Exportformate, welche ohne Probleme funktionieren. Nur wollen wir gar nicht die ganze Baugruppe, wir wollen eigentlich nur ein Körper, welcher das Hüllvolumen darstellt, zur Verfügung stellen. Es gibt da einige Ansätze, wie die vereinfachten Teile. Aber so ganz zufriedenstellend ist dies nicht. Wie macht ihr das? Übrigens kennt jemand den Fachausdruck für Hüllvolumen auf englisch?
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyH
Hallo ThommyH, also ich kann Dir leider auch nur einen halbwegs befriedigenden Weg nennen. Wir laden unsere Baugruppen als Kopie in die Part-Umgebung und speichern diese dann als Step- oder Iges-File. Somit ist zumindest die Baugruppenstruktur gelöscht. Falls notwendig, füllen bzw. schneiden wir noch Volumen mit Ausprägungen/Ausschnitten (bei uns Zylinder, damit das Innenleben nicht sichtbar ist), da in der 2D-Ableitung doch noch eine Menge zu sehen ist. Diese Vorgehensweise bietet sich meiner Meinung nach jedoch nur bei relativ einfachen Baugruppen an. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smitsch Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyH
Hallo TommyH, um aus einer Baugruppe einen Klotz zu machen würde ich das Modell in die Schweisumgebung von SE laden. Hier treten die tangential Probleme nicht auf und ein Export kann gestartet werden. Tschau Stefan ------------------ Stefan Mitsch UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Idee mit dem Schweissmodul. Das Einfügen klappt bei einer sonst problematischen Baugruppe hervorragend. Nur hast du etwas von einem Klotz geschrieben. Wie kann ich im Schweissmodul ein Klotz aus meiner Baugruppe erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JRost Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001 SE V12-SP9 P4 2,4Ghz;1500MB;GeForce Quadro4XGL;Win2000-SP2 BS+Kompl.Software Englisch
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyH
Hallo, ich mach aus meinen Baugruppen immer ein Bodyfeature, einfach, schnell, ein Teil, und benötig viel weniger Speicher. Assembly öffnen, Datei speichern unter, Dateityp Parasolid, speichern. Assembly schließen, Datei öffnen, Parasolid Datei auswählen, mit Solid Edge Part Vorlage öffen. Bodyfeature ist fertig. Gruß JCR ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumo Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 15.04.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyH
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 03. Sep. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyH
Wie wäre es mit einem Export als Parasolid. In den Optionen gibt es die Möglichkeit "nur eingeblendete Teile exportieren" Dann kann alles unwesentliche zuvor aisgeblendet werden. Viele Grüsse Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank allerseits für die zahlreichen Antworten!! Ich werde einiges umsetzen können. Eine Funktion, welche automatisch das Hüllvolumen generiert, wäre schon wünschenswert. Vielleicht ist so etwas in einer kommenden Version vorhanden. Mit den erwähnten Workarounds wird es aber gelingen, eine für den Benutzer akzeptable Lösung zu finden. Wahrscheinlich werden wir das so handhaben, dass wir mit dem Parasolid-Export/Import arbeiten und dann etwaige "geheime" Innereien ausschneiden werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TommyH
