 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Lästiges Pfad-geklicke (1931 mal gelesen)
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim arbeiten mit SE muss ich in der Edge bar immer wieder die richtigen Pfade suchen, z.B. zum Einfügen eines Teils. Dabei gibt es ein paar Hauptverzeichnisse, wo man sich meistens bewegt. In unserem früheren CAD gab es die Möglichkeit, häufig benutzte Pfade abzulegen, und mit einem Schnellzugriff zu holen. Gibt es in SE eine Möglichkeit, schneller zum richtigen Pfad zu kommen? Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Aug. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Hallo Elsbett, mach Dir doch im Hintergrund einfach ein oder mehrere Explorerfenster auf aus dem Du dann Deine Teile entweder mit Copy & Paste oder mit Drag & Drop in Solid Edge übernimmst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Aha, der totalen Windows-Integration sei dank... Ja, ist ein tolles Workaround zum Einfügen von Teilen, hilft jedoch beim Datei öffnen und speichern unter nicht viel, da hat man nämlich das selbe Problem! Darum die Frage, ob sich da in Zukunft nicht was machen liesse. Oder bin ich da alleine mit meiner Request? Gruss Eru... [Diese Nachricht wurde von elsbett am 19. August 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von elsbett am 19. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 19. Aug. 2002 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Hallo Eru... Erstelle dir im Windows-Explorer doch einfach unter Netzwerkumgebung > Netzwerkressource hinzufügen deine Pfade (unter Win2000). Falls ihr noch NT4 einsetzt kannst du dir Netzlaufwerke erstellen. Beim Öffnen/Speichern-Dialog erscheinen diese Pfade dann auch im Dialog. Siehe angehängtes Bild. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Wenn ich mich recht entsinne ist es doch so, das in der Edgebar die letzten Verzeichnisse gespeichert werden, in denen ich war. Sollte das etwa nur bei mir so sein? Das letzte verzeichnis ist das aktuelle... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik A Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Der letzte Pfad einer geöffneten oder geschlossenen Datei steht in der Regestry unter HKEY-CURRENT-USER/Software/Unigraphics Solution/Solide Edge/Version 11/OpenAndSaveDisplaySettings. Diesen kann man auch ändern, z.B. durch ein Makro, beim öffnen des Dialogfeldes wird dieser dann neu abgefragt. Gruß Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobra Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2002
erstellt am: 27. Aug. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Hallo Leute, dieses Thema haben wir uns zu Herzen genommen und eine Lösung gefunden. Anfang Oktober werden wir ein ADD-In kostenlos jedem Solid Edge Anwender zur Verfügung stellen. Dieses Tool -HITExplorer- ersetzt den Standard Dialog von SolidEdge (Window) mit einem Explorer ähnlichem Aussehen. Der Aufruf erfolgt direkt über die Solid Edge Funktion wie Speichern, Öffnen , Einfügen , usw. Folgende Feature sind realisiert: - Es lassen sich mehrere Solid Edge Dokumente gleichzeitig öffnen. - Mehrere Dokumente können gleichzeitig in ein Solid Edge Dokument eingefügt werden. - Die Größe der Darstellung (HITExplorer) lässt sich verändern und Speichern. - Es können Verzeichnis als Favoriten gespeichert werden. - Das aktuelle Verzeichnis wird als DefaultFolder in Solid Edge gespeichert. - Datei können umbenannt, gelöscht und kopiert werden. - 3D Viewer integriert Und vieles mehr... Durch den Einsatz dieses Tool werden keinerlei Veränderungen am vorhanden Dateisystem vorgenommen. Gerne versenden wir weitere Informationen zu diesem Produkt. Information können unter HITExplorer@web.de angefordert werden. Ihr HitTeam ------------------ Ihr Solid HitTeam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lars Soviel ich weiss, war es in V10 so, dass die letzten Pfade in einer Auswahlbox abgerufen werden konnte. Habe ich eben dann in V11 sehr vermisst. @kobra Tönt vielversprechend, das Tool! Halte uns auf dem laufenden hier! Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
