  Solid Edge
  STEP AP203 oder AP214
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP AP203 oder AP214 (13781 mal gelesen)
R. Rüedi
Projektleiter IT / System Management
Sehen Sie sich das Profil von R. Rüedi an!   Senden Sie eine Private Message an R. Rüedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Rüedi
- HP NX7000
- Intel Centrino 1.6GHz
- 1GB RAM
- Mobility Radeon 9200
- WIN XP Prof. SP2
- SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 13. Mai. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ne Frage zu Step-Daten.
Ich bin jetzt schon öfter mit der Frage konfrontiert worden, welche
Step-Datenformate SolidEdge besser verarbeitet. Step AP203 oder AP214.
Was versteckt sich hinter den beiden Bezeichnungen? Und wo liegen die Unterschiede?
Many Thankx
R. Rüedi
Systembetreuer CAD / PDM
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 13. Mai. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
AP203 und AP214 sind verschiedene Stufen des STEP Interfaces. Es gibt noch weitere Stufen die sich auch mit den Branchen beschäftigen z.B. Elektro oder Rohrleitungen.
Details findet man beim Prostep-Verein unter http://www.prostep.de/
Stefan
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
Peter Stöckl
Personalbereitstellung
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stöckl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stöckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stöckl
erstellt am: 13. Mai. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüedi!
Der für uns 3D´ler wichtigste Unterschied zwischen AP203 und AP214 ist einfach dass das AP203 Format keine Baugruppenstrukturen speichert.
Das heißt, wenn du eine Baugruppe im Format AP203 einliest wirst du immer nur eine "Baugruppenebene" mit allen Einzelteilen erhalten.
Erst im AP214 kann die Baugruppe dann auch wieder in alle Unterassemblies aufgeteilt gelesen werden.
Warum man nicht gleich das bessere 214er nimmt??
Weils nicht alle lesen können...
Gruss,
Peter Stöckl
ACAM Systemautomation GmbH www.acam.at
[Diese Nachricht wurde von Peter Stöckl am 13. Mai 2002 editiert.]
