  Solid Edge
  Positionierung in einer Rollennut
Autor Thema:  Positionierung in einer Rollennut (1054 mal gelesen)
Thomas Barth
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Barth an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Barth
erstellt am: 29. Apr. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rolle.zip
Ich hab hier mal ein kleines asm. angehängt.
Ich möchte den Draht in der V-förmigen Rollennut mit tangentialbeziehungen so positionieren, daß er auf jedem Schenkel des V anliegt. hat da jemand ne tolle Idee?
mfG.: Thomas Barth
EWM - HIGHTEC WELDING
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 29. Apr. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
rolle.zip
Hallo Thomas,
ich bin folgendermaßen vorgegangen:
- Erzeugen einer Winkelebene zum Einstellen der Position am
  Kreisumfang.
- Erzeugen einer Konstruktionsfläche in der Winkelebene, das
  Ausgangsprofil ist ein Kreis identisch mit der Drahtsollposition.
- Fläche um beliebige Betrag nach hinten setzen.
- Zur Positionierung axiale und Aufsetzbeziehung der Fläche verwenden.
- Draht gegen Verdrehung positionieren.
Durch Änderung des Winkels der Ebene kann der Draht am Kreis herumgedreht werden.
mfG pablo
Thomas Barth
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
das funktioniert ja schon mal ganz gut. Aber die Positionierung über die Winkelebene fällt mir etwas schwer. Hab mal ein Bild über die Anwendung der Rollen angehangen. Ich hatte noch mehr an einer Funktion gesucht bei der ich den Draht später waagerecht am Grundgehäuse ausrichten kann.
mfG.: Thomas Barth
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 30. Apr. 2002 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
rolle.zip
Hallo Thomas,
lässt sich auch machen, wenn du die Konstruktionsfläche als Zylinder ausführst, der den Kreis des Drahts innen berührt.
Du kannst dann den Draht in der Nut um das Teil schwenken, siehe .zip.
mfG pablo
Thomas Barth
erstellt am: 03. Mai. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo,
vielen Dank für deine Hilfe, mit der Lösung komme ich zurecht.
mfG.: Thomas Barth
