  Solid Edge
  Hohlraumberechnung Baugruppe
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hohlraumberechnung Baugruppe (643 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 16. Apr. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns ist eine Aufgabenstellung immer wieder herauszufinden, wieviel Hohlraum (Fluidmenge) eine Baugruppe fassen kann. Ich möchte also z.B. ein Part erzeugen, das dem Hohlraum entspricht. Das Volumen dieses Parts kann ich dann ja auslesen.
So nach dem Motto:
Klicke in den Hohlraum der Baugruppe und erzeuge ein Part welches den angrenzenden Hohlraum ausfüllt...
Hab mit den boolschen Operationen herumgespielt, aber komme nur sehr mühsam zum Ziel.
Eru...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2002 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Kesselentwurf.zip
Flaeche_ersetzen.zip
Hallo Elsbett,
habe mal vor einer ähnlichen Frage gestanden.
Es ging darum den Wasserinhalt eines Dampfkessels zu berechnen.
Und zwar einmal im vollen Zustand und einmal bei Mindestwasserstand.
Ich hab  das Ding als "Klotz" modelliert und das Volumen gemessen.
Dann hab ich das Teil in ein dünnwandiges umgewandelt und wieder das Volumen gemessen, die Differenz ist das gesuchte Volumen.
Für den gesuchten Wasserstand, hab ich das Teil einfach in der richtigen Höhe abgeschnitten und wieder zweimal gemessen.
Kannst das ganze mal am angehängten Beispiel nachvollziehen.
So, wie geht es umgekehrt die Baugruppe ist fertig und Du brauchst das Volumen willst aber nicht nochmal einen Klotz modellieren?
Erster Schritt das Volumen der Baugruppe messen (Extras-Physische Eigenschaften).
Zweiter Schritt ein leeres Part öffnen und mit Einfügen-Kopie eines Teils Deine Baugruppe zu einem Teil "verschmelzen". Jetzt füllst Du einfach die Hohlräume auf.
Probier mal Befehle wie Fläche ersetzen oder Verstärken. Du kannst auch in der Profilumgebung Einbeziehen mit der Option Einfache Teilfläche verwenden. Das ganze ist leider ein wenig Handarbeit, aber die genannten Befehle haben den Vorteil, verändert sich zukünftig eine der genannten Flächen brauchst Du keine geometrischen Änderungen nachpflegen.
Die Teilekopie ist auch assoziativ zu Deiner Baugruppe, das heißt Änderungen werden nachgeführt.
Für den Fall das sich die Baugruppe nicht in ein Part einlesen läßt, versuch mal ein Schweißteil.
Gesamtvolumen messen nicht vergessen!
Abwandlungen von og. Weg wären, die Teilekopie als Konstruktionsflächen zu definieren und darauf basierend nur den Hohlraum als Part zu erzeugen.
Vorteil - Du kannst das Volumen direkt ablesen.
Nachteil - Schwer zu beschreiben.
Statt einer Teilekopie mit Interpartkopien arbeiten, und nur die begrenzenden Flächen einbeziehen. Mit Fläche vernähen kann aus einem vollständig geschlossenen Flächenmodell automatisch ein Solid erzeugt werden, dessen Volumen Du messen kannst.
Eine andere Alternative wäre die Vereinfachungsumgebung zu "mißbrauchen" um die Hohlräume zu füllen.
Markus Gras
[Diese Nachricht wurde von Markus Gras am 16. April 2002 editiert.]
elsbett
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Vielen Dank für die detaillierten Tipps! Damit sollte ich vorerst klarkommen.
Eru...
