  Solid Edge
  Stückliste auf Draft in Excel bearbeiten
Autor Thema:  Stückliste auf Draft in Excel bearbeiten (1179 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE`ler,
gibt es eine Möglichkeit die im Modul Draft erzeugte Stückliste in Excel "einzubinden", sodaß sie hier ganz normal bearbeitbar ist ?
Die Möglichkeit (in SE) diese als Text umzuwandeln bringt ja nur den Vorteil das man jedes einzelne Textfeld mit "cut and past" dann in Excel einfügen kann. Ist aber bei hunderten von Texteinträgen in der SE-Stückliste ja nicht unbedingt sinnig ....
Volker
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stückliste-sortiert.zip
Hallo AntiElch,
ich hab mir ein kleines Tool geschrieben, mit dem die Stückliste als Excel-File gespeichert wird.
Das Programm muss aber auf andere Properties angepasst werden.
Sieh es dir an (Zip 23kB)
Stefan Last
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Last an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Last  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Last
Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AntiElch,
kann die ZIP Datei von edlich nicht öffnen, aber vielleicht meinst Du ja auch etwas anderes.
Normalerweise wird auf der Zeichnung doch die Stückliste eines ASM´s abgebildet. Also z.B. E-Motor bestehend aus Welle, Rotor, Kugellager usw. Diese Liste im Draft ist identisch mit der aus dem ASM unter EXTRA - AUSZÜGE. Dort hast Du verschiedene Möglichkeiten einer Stückliste und Du kannst sie als *.txt abspeichern und somit anschließend in Excel öffnen.
Auf der Dateiebene besteht diese Möglichkeit auch, ASM anwählen - rechte Maustaste - Auszüge.
Ich hoffe das es das ist was Du suchst, ansonsten muß ich mal schaun ob die ZIP Datei später funktioniert.
Stefan Last
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 18. Mrz. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
um nicht jeden Eintrag mit copy und paste einzufügen kann man die Stückliste Inhalt kopieren und im excel sage inhalte einfügen.Dann wird jedes feld in eine eigene Zelle eingefügt.
Grafu/Unitec
AntiElch
erstellt am: 18. Mrz. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
die Datei von edlich läßt sich bei mir zwar auch nicht öffnen, aber mit den anderen Antworten komme ich bestimmt ein gutes Stück weiter !
Danke schön ...
edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Quadro 4000
erstellt am: 18. Mrz. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
ich habe die Datei nochmal neu gepackt,
vielleicht geht's jetzt
Gruss Edlich
mbusch
Konstrukteur / Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mbusch an!   Senden Sie eine Private Message an mbusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbusch
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edlich,
die Datei mit Deinem Link lässt sich leider nicht öffnen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/edlich/Stückliste-sortiert.zip
michael
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab's probiert und laesst sich oeffnen online und auch nach dem Speichern auf Disk
modeng
Grafu
erstellt am: 06. Apr. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo edlich,
die datei zum downloaden darf meines wissens nach keine Ü,Ä,Ö enthalten.wenn du sie umbenennts sollte dies funktionieren
Uwe Graf
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Stueckliste-sortiert.zip
... wenn ihr denn meint -- hier ist die umbenannte ;-)
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
alle benutzer von Mozilla oder Opera duerften mit Umlauten keine Probleme haben, wohl aber IE-Benutzer -- der packt das nicht
modeng
mbusch
SolidEdge ST 10
SMAP 3D V 9.6
Windows 10 (1803)
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle,
jetzt kann das sogar der IE !
michael
modeng
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber erst ab 6 -- mancher wacht halt etwas spaet auf
