  Solid Edge
  DRINGEND Teil2
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  DRINGEND Teil2 (575 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2002 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Das hat man davon, wenn man sein Problem nicht ordentlich beschreibt - man erhält nicht die erwarteten Antworten (übrigens danke für die Antwort im alten Beitrag).
Wie im Bild zu sehen (hab ich schnell zusammengebastelt), soll das ganze so aussehen - für eine ganz normale Ausprägung.
Gibt es da ein Program oder eine andere Möglichkeit, mit der man das gut und genau hinbekommt - "zu Fuß" ist das halt schon eine Menge Arbeit.
Georg
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 08. Mrz. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Vielleicht kannst du deine Schrift in Word (WordArt) oder anderem Textprogramm erstellen , in die Zwischenablage speichern und als Skizze einfügen. Ansonsten gibts ja noch die Möglichkeit mit Textprofil (mühselig gebe ich zu)
gruß gtbtz
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
Solid Edge sieht diese Funktionalität wie in Animationsprogrammen oder DTP-Programmen zu finden derzeit nicht vor. Was ich manchmal mache ist, ein Programm wie Corel zu nutzen um den Schriftzug zu erzeugen. Hier kann ich ja ne ganze Menge mit den Schriften anstellen.
Wenn der Schriftzug fertig ist, speichere ich Ihn im DXF-Format, das können fast alle vektororientierten "Malprogramme" und hole mir diesen ins Draft herein. Hier kann ich Ihn via Kopie und Paste in die Profilebene einsetzen.
Es ist darauf zu achten, das man nun den Beziehungsassistent darüberlaufen lässt, um die Linien zu verbinden. Mann sollte in diesem Fall nur die Funktion "verbinden" auch einstellen, sonst würde er versuchen Bedingungen anzubringen, die für das Schriftprofil vollkommen nutzlos sind.
Bei Corel ist es so, das z.B. die Bögen in der Schrift in Linien segmentiert sind, was das Profil für eine Nacharbeit in SE nicht gerade prädestiniert.
Somit einfach den Beziehungsassistenten mit verbinden darüber laufen lassen und austragen. Vieleicht gibt es auch andere Vektorprogramme, die ein besseres Profil liefern.
Marcus Sachs
