Thema: ketten anhand eines musters erstellen (862 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ich brauch eine kette, die mehrere umschlingungen um verschiedene ketterraeder macht. einen riemen mit rofil zuerzeugen is ja ok, aber eine kette die aus einer asm von gliedern besteht?? ich hab schon mal so einiges versucht aber das mit dem muster klappt nicht anhand einer skizze. ich hab sowas aber schon mal gesehen bei einem motor. die frage ist nur wie, man kann die einzelnen glieder zwar ausrichten (alle einzeln!) aber das kann es ja wohl nicht sei. vielleicht hat jemand eine idee, also bis denne ArTer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
erstellt am: 01. Mrz. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi clementine, besten dank fuer deine antwort, aber mein problem ist ja die ausrichtung der einzelnen glieder um eine skizze, die gefuehrte auspraegung kann ich nicht bei mir verwenden (schau dir mal die glieder an). ich muss jetzt also versuchen da irgentwie ein muster zuerstellen. solid will aber nicht so wie ich es will. na mal sehen ob ich noch ne andere idee habe, also danke ersteinmal CU  Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo arter, da haben wir ja voll aneinander vorbeigeredet. Aber mit 2 unterschiedlichen Mustern auf dem Baugruppenlayout kannst Du die geraden Strecken der Kette Mustern. Wenn das fertig ist, würde ich die Muster droppen, sonst kannst Du die Teile nähmlich nicht anwählen. Und die Glieder in den Bögen mit Hilfe einer Winkelbeziehung einfügen. Grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi clementine, jupp so hatte ich mir das auch gedacht, aber der grosse harken an der sache ist hier das einfuegen unter den winkeln. das macht eine hoellische arbeit, da die kette in meiner anlage um 18 ketteraeder + das treibrad geht. es ist eine heidenarbeit da die gesamten winkel sich zwar wiederholen aber es lohnt sich da nicht. wahrscheinlich gibt es da keine einfache loesung. na mal sehen man hat ja am we etwas zeit  also besten dank CU  arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi clementine, so sieht mein "testmuster" aus, is gar nich so schwer aber wenn ich nun ein kettenrad einfuege kann man es nicht so genau platzieren (ist ja auch andersherum-1.kettenradachsabstand 2.kettenlaenge). das heist im klartext die rollen liegen nicht genau im r2 des zahnformradius. mag sein das dies fuer die meisten nicht von bedeutung ist aber ich hab hier nicht viel platz in meiner anlage (max. belegung)und diese ungenauigkeit stoert einfach. also werd ich es ebend weiter versuchen, vielleicht komme ich noch auf einen trick sonst muss mein taschenrechner dran glauben. also bis denne arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Barth Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 42 Registriert: 25.10.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo arter, Ich weiß nicht ob es dir weiterhilft und ich weiß auch nicht genau wie es funktioniert, aber ich habe mal gesehen, daß sich jemand zur Ausrichtung der Kettenglieder eine Negativschablone des Kettenverlaufs erstellt hat (einfach einen Ausschnit in ein Blech oder so). Vielleicht ist das ja noch mal ein neuer Lösungsansatz. ------------------ mfG.: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
