Thema: DXF, DWG Import-Export (2299 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 24. Jan. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nach dem ich nun ein wenig experimentiert habe, jeweils mit dem Ergebnis "Ein passendes Konvertierungsprogramm konnte nicht gefunden werden", frage ich mich, wie man Daten mit ACAD LT oder 14 austauschen kann. Nach meiner Erfahrung ist ACAD hypersensibel, was das einlesen angeht, aber DXF sollte doch wenigsten möglich sein, und zwar in beide Richtungen. Der Datenaustausch mit anderen Programmen, z.B. Megacad via STL oder SAT hat bisher sehr gut geklappt. Jemand ne Idee? Gruss Stephan Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 25. Jan. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Das mit dem Datenaustausch könnte eventuell mit deiner SE version zusammenhängen. Wir hatten mit SE v7 und LT97 keine Probleme. Bei SE V9 war dann ein Austausch oft nicht möglich. Vielleicht kannst du die Datei in einem anderem Autocad Dxf format abspeichern!? Probiers doch mal mit dem DXF Konverter von kazcmiercak(www.dxf.de). Da gibts eine gute Demoversion die ziemlich alles umwandeln kann Gruß gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verwende SE Version 10, und ich habe mehrere DXF-Versionen getestet. Aber es geht auch um 3D-Daten, vielleicht liegt es daran. Ich werde weiter testen. Danke für den Tip, probier ich gleich mal aus. Gruss Stephan Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasKaz Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2002
erstellt am: 25. Jan. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach vorne schieb..... ich bin jetzt bei Version 12, und das Problem ist noch immer ungelöst! Und irgendwie sehe ich auch nicht ganz ein, dafür ein extraprogramm zu erwerben. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich da weiterkomme? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heavylifter Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, ich finde es auch sehr wichtig den Anschluss zur ACAD-Welt zu haben und zu halten. Vielleicht habe ich Dein Problem nicht verstanden.. Wir sind neu in der SE-welt, aber ich habe eben eine TEST-Datei in Draft erstellt und sie problemlos in DWG-Format gespeichert (exportiert ?!). 1. Draft erstellen 2. Speichern unter... 3. Dateityp dwg / dxf wählen 4. OPTIONEN hier gibt es noch eine Vielzahl an Einstellmöglichkeiten für Linienbreite, -farbe usw. 5. Speichern unf fertig Ich hoffe, Dir geholfen zu haben heavylifter P.S.: mal was allgemeines zum dwg IM EXPORT Wir hatten vor dem Kauf unserer 12er SE_Version ein SE-DEMOPROGRAMM zur Verfügung gehabt. Hat man hier eine ACAD-Zeichnung importiert, hat(zu unser großen Freude:-)) SE sogar die in der Zeichnung enthaltenen Gruppen erkannt und sobald man mit dem Cursor an dieser Gruppe war, diese dann auch "gehighlighted" (gibt es da auch ein deutsches Wort für??). In unserer aktuellen Version ist diese Fähigkeit nicht mehr vorhanden... Auf Nachfrage wurde mir diese auch bestätigt und gesagt, daß der Fehler behoben wird. Ist dies auch tatsächlich so?? Ich hoffe sehr, denn diese (verloren gegangene) Fähigkeit bringt uns mehr, als Freiflächen modellieren zu können.. Ich finde eine Grundfunktion wie die hier Beschriebene, darf bei der nächsten Programmausgabe einfach nicht fehlen. Oder?
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, letzteres geht aber mit V12 Update 5 und höher. Wenn Du ein DWG als Draft einliest und dieses DWG enthält einen 3D Körper so wird dieser automatisch als ACIS Datei (*.sat) abgelegt. Diese kannst Du ganz normal mit Datei öffnen (Dateityp: ACIS) in Solid Edge einlesen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, es kann natürlich sein das kein 3D Körper in der DWG drin ist, dann schreibt Solid Edge auch keinen raus. Wenn dann liegt die SAT Datei immer in dem Verzeichnis in dem auch die DWG liegt. Im Zweifelsfall schickt mir die Datei doch mal per Mail, dann probier ich es mal. Hab gerade eben für einen Interessenten DWGs eingelesen, da hat alles genauso geklappt wie ich es geschrieben habe. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Groofty Mitglied Masch-Ing HTL
Beiträge: 21 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan in der Regel gibt es mit den DWG/DXF Schnittstellen von SolidEdge keine Probleme... - Du schreibst, dass es auch an 3D liegen kann. Versuchst Du 3D-DXF zu konvertieren? Das geht auf keinen Fall!! - Schick die Dateien doch einfach Deinem Reseller, am besten per eMail. Er wird Dir sicher helfen können!! Gruss - Groofty
| Konstrukteur (m/w/d) mit Modulverantwortung | Seit seiner Gründung 1957 ist Hymer der Inbegriff von Reisemobilen und Caravans ?made in Germany?. Das Unternehmen zeichnet sich nicht nur durch seine lange Tradition und die große Leidenschaft für das mobile Reisen aus, sondern ist dank hoher Qualität und kontinuierlicher Innovationsarbeit einer der führenden Hersteller im Premiumsegment. Zur Hymer GmbH & Co. KG gehören die vier Geschäftsfelder Hymer Motor Caravans, Hymer Camper Vans, Hymer Original Parts und Eriba Caravans.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Leute Ich versuche gerade den umgekehrten Weg.Eine dft datei in Autocad 2002 einzulesen. Soweit klappt es ganz gut aber meine Bemaßungen in der dwg sind nicht mit der Kontur verbunden. Gibt es da irgendwelche Einstellungen in den Optionen? Im Autocad sind alle Zeichenelemente Blöcke, auch jede einzelne Bemaßung!!!Auch Schraffur läßt sich nicht anwählen oder ändern Wie kann ich unterschiedliche Farben auf gleiche Strichstärke einstellen. PS. Normal würde ich ja in SE bleiben aber der Kunde will´unbedingt eine dwg Zeichnung mit der er weiterarbeiten kann! Danke im voraus für eure Hilfe(wäre sehr dringend) mfg gtbtz ------------------ 15 x SE V9 Sp6/academic license Athlon mit Nvidia/ELSA Grafikkarte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
