 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Drucken eines SE-Dokuments per VB-Anwendung (4794 mal gelesen)
Andreas Rauhut Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund:Eine VB-Anwendung soll das jeweils aktive Dokument in SE in eine Datei im TIF-Format drucken. Dazu überprüft die VB-Anwendung folgendes: - ist eine DFT Datei geladen - welches Format hat sie (Größe + Orientierung) - welche Informationen sind im Schriftfeld eingetragen Diese Daten, sowie der Ablageort der TIF-Datei, werden dem Drucker-Treiber gesandt (DocuJet Pro 2.0 von Spicer) mitgegeben und anschließend mittels der Methode Application.Printout "prtname" (keine weiteren Parameter) gedruckt. Das funktioniert grundsätzlich. Jedoch nimmt SE nicht alle Änderungen in den Druckereinstellungen wahr. Pfadname und Auflösung werden korrekt genutzt, nur das Format der Zeichnung wird nicht korrekt gewählt. Die Methode <Printout> macht nicht das, was die Dokumentation verspricht. Dort steht: "wenn keine Werte explizit an Printout übergeben werden, werden die Werte des Druckertreibers genommen." Frage: Wie bewege ich SE ohne einen kompletten Neustart dazu (alle Dokumente entladen und neuladen), die aktuellen Treibereinstellungen auch zu benutzen.
Über jede kleine Info wäre ich dankbar
------------------ Andreas aus KS :) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jan. 2002 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Rauhut
Hallo Andreas, zu Deiner Frage habe ich jetzt leider keine direkte Antwort. Damit Du aber nicht denkst hier will Dir keiner helfen, ein Tip Schau mal im Solid Edge Forum nach. Es ist leider Englischsprachig aber es gibt einen spezielles Board das sich nur mit Solid Edge Programmierung beschäftigt. Um Dir den für den Zugang nötigen WEB-Key zu generieren benötigst Du das Solid Edge Lizenzblatt auf dem stehen alle notwendigen Informationen. Deiner Fragen sind halt sehr speziell und es scheinen sich hier nicht allzuviele Programmierer zu tummeln. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Tip. Aber von diesem Forum aus bin ich zu web.cad.de gekommen. Dort ist leider auch nicht mehr los. Ich kann nicht verstehen, daß es so wenige Konstrukteure gibt, die in der Programmierung von oft wiederkehrenden Aufgaben in einem CAD-System, Vorteile sehen. Oder haben diese CAD-Anwender(-Programmierer) nicht den Bedarf, sich auszutauschen? Als ehemaliger Anwender von PROREN, hatten wir seinerzeit die SE-Entwickler gedrängt, eine vernünftige Programmierschnittstelle zur Verfügung zu stellen. Nun haben wir eine, - VB ist mehr als seinerzeit FORTRAN - , und es scheint so, als bräuchte sie niemand, obwohl sie jeder bedienen kann. Denn man kann viele Abläufe in SE mittels VB/VBA automatisieren. CAD wird erst wirklich effizient, wenn Standardkonstruktions- und Informationsaufgaben, programmiert ablaufen können. Ich gebe die Hoffnung aber nicht auf, hier noch etwas zu erfahren. ------------------ Andreas aus KS =|:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Rauhut
Hallo Andreas, Du tust sicher gut daran die Hoffnung nicht aufzugeben. Wir haben hier auch ein Tool das SE Drafts automatisiert als TIFF ausgibt. Das Ding erkennt automatisch Papiergröße und Ausrichtung. Technisch ist das möglich was Du vorhast, das Tool wurde aber nicht von mir programmiert. Vielleicht finde ich noch was raus, aber ne Garantie gibts dafür nicht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Rauhut
"Remarks These arguments apply only to document objects. When used with a SheetWindow or Window object, PrintOut has no additional arguments." SolidEdge-SDK PrintoutMethod Vielleicht hilft folgendes: set objdft = objapp.ActiveDocument objDft.PrintOut PS: Bei meinem Drucker funktioniert beides. Pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pablo, vielen Dank für die Info. Aber ich nutze die Parameter garnicht. Grundsätzlich funktioniert der Druck ja auch, aber die vorab im Druckertreiber (TIFF-Erstellung mit DokuJet von Spicer) eingestellten Werte für: Blattgröße, Orientierung, Auflösung und Zielpfad werden von SE nur teilweise genutzt. Das hat zur Folge, daß eine A0 Zeichnung auf DINA4 gedrängt, oder eine A4 Zeichnung auf DINA0 aufgebläht wird. Beim späteren automatisierten Ausdruck ist das mehr als ärgerlich. Es ist als ob SE die Information, daß die Druckereinstellungen geändert wurden, einfach ignoriert. WORD und EXCEL funktionieren auf diese Weise mit PrintOut einwandfrei. ------------------ Andreas aus KS =|:-)
[Diese Nachricht wurde von Andreas Rauhut am 23. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kobra Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.08.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Rauhut
Hallo, es gibt einen einfachen Trick um Zeichnungen auf den richtigen Drucker zu drucken. 1. Installiere für jedes Blattformat einen TIFF Treiber und ordne diesem Treiber das Blattformat zu. 2. Nun benötigst du noch eine Konfigurationsdatei worin die Blattformate def. sind z.B. TIFFA4=210x297 3. Über ein VB Programm rufst du folgende Funktion auf: tifTreiber = "TIFFA4" drawdoc.PrintOut "" & tifTreiber & "", , , , , 1, "c:\temp\Tifname.tif" Blattformat aus Zeichnung lesen Set Sheet = DrawDoc.ActiveSheet sBreite = (Sheet.SheetSetup.SheetWidth) sHoehe = (Sheet.SheetSetup.SheetHeight)
------------------ Ihr Solid HitTeam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Rauhut
Hallo Andreas, schaue dir zu folgenden Punkten: >Dazu überprüft die VB-Anwendung folgendes: >- ist eine DFT Datei geladen >- welches Format hat sie (Größe + Orientierung) mal das nachfolgende Programm an: http://solidedge.cad.de/download/Macros/SE_Plot_Macro_V108.zip Dass SE beim Drucken über VB nicht das macht was du erwartest muss nicht unbedingt an SE liegen, der Grund kann auch im Zusammenspiel von VB mit WIN NT/2000 liegen. Das mit den Überformaten (A2,A1,A0) ist nämlich bei VB so eine Sache. Vieleicht hilft dir der nachfolgende Artikel weiter: Artikel Q157172 "How to create custom forms in Windows NT 4.0 and Windows 2000" auf der Microsoft-Homepage. Lies auch mal die readme.txt des SE_Plot_Macro_V108 durch. Noch ein Hinweis, entgegen der VB-Doku haben die selbsterstellten Über-Formate meist eine VB-Konstante die grösser als 256 ist (z.B. 257,258,259,260). Ich hoffe dir etwas weitergeholfen zu haben. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
