  Solid Edge
  Bohrungen Hydraulikblock
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Bohrungen Hydraulikblock (983 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Jun. 2000 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich an einem Hydraulikblock eine Reihe von Bohrungen sehr weit nach außen legen mußte, fiel der Radius der Plansenkung genau auf die Kante des Blockkörpers (D=25mm Abstand zur Kante 25mm). Weder ein Körper vom Typ Bohrung noch vom Typ Zylinder wurde akzeptiert. Die Geometrie kann nicht dargestellt werden.
Kann dies gelöst weden?
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 13. Jun. 2000 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
wenn ich Deine Beschreibung richtig interpretiere liegt der innere Rand der Senkung tangential an der äußeren Fläche des Blocks an (das wäre dann aber R=25 nicht D), das meinst Du wahrscheinlich auch.
Genau an dieser Stelle berühren sich Innen- und Aussenfläche ,dadurch entseht an dieser Stelle ein Materialstärke von Null, und das geht nicht!
Mein Tip mach einfach den Abstand 0,001mm größer oder kleiner dann gehts.
Beim Bemassen geht es in der Rundungstoleranz unter. Andere Tricks kannst Du vergessen, von wegen nachträglich, an dem Block was abschneiden, in dem Moment wo dieser "nicht Zusammenführende Körper" (Non-Manifold Body) entsteht, ist Feierabend. Ist wohl ne Einschränkung vom Parasolid (hat hier jemand ne Info zu ??).
Timmy
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 14. Jun. 2000 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort Timmy,
hat meine Vermutung bestätigt. Sorry für den dusseligen Fehler mit D und R.
Solid Man
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 15. Jun. 2000 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Man,
zum Thema (Non-Manifold Body) und dem beschriebenen Problem sagt UGS, das dies eine Einschränkung des Parasolid - Kernels ist. Die Begründung geht dahin, das dadurch Konstruktionen erstellt werden können, die in der Praxis nur schwer, oder gar nicht zu fertigen sind.
Also bleibt nur der von Dir beschrieben Lösungsansatz. Dieses Thema ist jedoch schon seit der Version 5 mit dem Umstieg auf Parasolid ein Anliegen, das UGS bekannt ist.
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 14. Jul. 2000 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Timmy:
Timmy[/B]
Vielleicht...
Ein Non-Manifold Body ist ein Körper, dessen Oberflächen z.B von einer darauf laufenden Ameise (Phantasie, gell?) nicht alle erreicht werden können ohne das SIE herunterfällt...
So erlauben viele Solidmodeller (Catia / ACIS ) NON-MANIFOLD Bodys - das ist auch in der STEP Spezifikation festgelegt!
Deshalb wundert mich das bei Parasolid umsomehr - ich stolpere in UG über den gleiche "Quatsch" - aber man gewöhnt sich daran... :-)
Harald
Timmy
erstellt am: 16. Jul. 2000 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mariaca:
Vielleicht...
Harald
Hallo Harald,
das was Du da beschreibst ist wohl richtig, soweit ich mich erinnern kann gab es die Probleme bei ACIS nicht (dafür genug andere), bei CATIA scheint wahrscheinlich eh alles zu gehen, zu leidwesen der armen Schweine die es in die Praxis umsetzen sollen.
Das was Du mit der Ameise ansprichst, meint ja nur das es innerhalb eines Teiles mehrere von einander unabhängige Körper gibt die sich nicht berühren (was non-manifold aussagt), das geht ja ohne Probleme. Unmöglich wirds ja erst wenn die Körper sich tangential berühren z.B. Zylinder an Quader oder so. Es scheint aber kein Darstellungsproblem zu sein denn im Assembly läßt sich eine deratige Situation ja zusammenbauen, nur als ein Teil geht es nicht!
Timmy
