Thema: 3D Mouse dreht nach (5982 mal gelesen)
DIggler-SUC Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.11.2014 Dell Optiplex 7010<P>AMD FirePro W4100<P>Space Mouse Pro<P>SOlidworks 2013 SP 3.0
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze die 3D Space Mouse Pro in Solidworks und habe das Problem das sich das Teil weiter dreht obwohl ich die Maus nicht mehr bewege. Es passiert nur in einer Richtung. Woran könnte das liegen? Treiber sind alle auf dem neuesten Stand. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2012 Inventor 2012 Vault 2012
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
erstellt am: 28. Nov. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
Beiträge: 5454 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
Hallo, hatte ich letztens auch mal, nachdem mir was auf den Raum-Nager draufgefallen war (shit happens). Da ich damals vergeblich den Kalibrieren-Knopf gesucht habe, habe ich mir mit einem Neustart meines Rechners beholfen, danach war das Problem bei mir auch weg. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
erstellt am: 05. Dez. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 07. Jan. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
Hallo Zusammen, ich habe an einem Arbeitsplatz auch das Problem, dass mit der SpaceMouse Pro bei kurzzeitigem Richtungswechsel die Bauteile 1-2 Sekunden nachlaufen, obwohl man längst die Finger vom Gerät hat. Bisherige Versuche: - neuster Treiber - kalibriert - andere SpaceMouse Pro getestet LEIDER KEIN ERFOLG... Hat jemand noch eine Idee, was man da tun könnte?
------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6352 Registriert: 14.12.2004 SpaceNavi + CoCreate Modeling + SolidWorks
erstellt am: 08. Jan. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
Ich habe dieses Nachlaufen am SpacePilot auch mal gehabt. Abhilfe brachte nur das Zerlegen des Bedienknopfes und etwas Ölen der Mechanik darin. Eventuell könnte die Ursache auch eine schräge Tischplatte sein, das Gerät sollte immer waagerecht stehen. ------------------
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13208 Registriert: 02.04.2004 Autodesk-Inventor MS-IntelliMouse optical SpacePilot
erstellt am: 09. Jan. 2020 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 706 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 09. Jan. 2020 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DIggler-SUC
Servus allerseits, vor langer Zeit hatte ich ein ähnliches Problem. Damals war es wohl eine unglückliche Kombination von Tastatur (Logitech G15), Maus (Logitech G3) und 3D-Maus (3D-Connexion Space Navigator) samt zughöriger Treiber und Software. Irgendwas hat sich da gegenseitig gestört, dass sowohl im CAD als auch bei Spielen erstmal alles rechtsrum gedreht hat bis man entweder die 3D-Maus berührt oder irgendeine Taste auf Maus oder Tastatur gedrückt hat. Kann allerdings nicht mehr sagen was ich damals dagegen getan habe. Aber evtl. ist es auch bei euch nicht unbedingt die 3D-Maus (allein) die das Phänomen verursacht sondern auch die Kombination mit einer Tastatur oder der Maus, die da irgendwie mit rein funkt. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. ----------------------------------------------- Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten! ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons -----------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von jpsonics am 09. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
