Thema: SpaceMousePro Probleme (2718 mal gelesen)
muxy99 Mitglied Konstrukteur, Anwendungsentwickler
Beiträge: 10 Registriert: 02.03.2013
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben zur Zeit einige SpaceMousePro-Mäuse im Test und folgendes Problem in ProEngineer: - das "rechte Maustasten Menü" verschwindet, sobald man mit dem Mauszeiger drüber geht, um z.B. eine interne Skizze zu editieren. - das gesamte CAD-System (eingesetzt wird ProE WF4.0 M220 & WF5.0 M060) wird instabil und stürzt öfters mal ab. - ganze Baugruppen, die aus dem Arbeitsverzeichnis aufgerufen werden, können nicht betrachtet werden weil sie einfach nicht da sind. Der Modellbaum zeigt zwar die Baugruppe mit allen Einzelteilen an, die sich auch öffnen lassen, aber die Baugruppe an sich ist wie ausgeblendet. Und ja, wir haben allerhand Sachen geprüft (Foliensteuerung etc.), dass wir einen Fehler unsererseits ausschließen können. - jedes Mal beim Starten von ProE kommt ein Fehlerfenster mit folgenedem Text (in etwa) "Connection to ProEngineer could not be established. - code error 4" Fakt ist, dass es mit dem 3D Connexion-Gerät, sowie dem SpaceController gleichermaßen auftritt. Wir gehen also davon aus, dass es nicht unbedingt an der Hardware an sich liegt, aber vielleicht an der Kombination der Treiber mit Windows (eingesetzt wird XP SP3 und Win7 SP1) oder aber dem Grafikkartentreiber. Leider kann ich im Moment keine auskunft über die Grafikkarte und deren Treiber geben. Wenn man die Maus absteckt, läuft alles ganz normal. Hat jemand von Euch vielleicht dieselben Probleme oder Erfahrungen damit? Gerade mit dem rechten Maustasten Menü, das uns immer abhaut? Danke und Grüße, muxy99 ------------------ Auf meine Seite kommt keine blöde Signatur ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
Hallo, wie setzten ebenfalls Spacemäuse in unserem Hause ein. Haben aber bisher keinerlei Probleme gehabt. Bei uns wird Rhino 4.0,Pro-E WF4.0, Creo 2.0, Inventor 2013 und Catia V5 R19/R21 eingesetzt. Das was du beschreibst, klingt mir nach einem einfachen aber dennoch sehr gravierenden Fehler. Du hast zwei Varianten: Variante eins: Das Problem vom 3d-Connection ist, das es nicht an allen USB-Ports zu 100% läuft. USB 2.0 ist nicht gleich USB 2.0. Zwar ist das System gleich, aber die Spannung bzw. die Priorität im System ansich ist anders. Wir hatten Performanceprobleme, sobald du die Maus an das Motherboard angesteckt hast. Hier herscht nur Minimalspannung und das reicht für die Maus leider nicht aus. (Im Normalfall steckt man hier Geräte wie Drucker ect. an, die selbst eine Stromzufur haben.) Besser ist, der Port der (meistens) an deiner Front deines Gehäuses verbaut ist. Hier wird (im Normalfall) die volle Spannung angelegt. (für USB Stecker, Festplatten ohne Netzteil und der gleichen) Warum das so ist, erklärt sich ganz einfach. Doch das gehört hier nicht her. Aber zumn Verständniss: Frag dich mal, warum es USB-Verteiler mit bzw. ohne Stromnetzteil gibt? Variante 2: Die Software arbeitet nicht Syncron mit Pro-E! Versuch mal ein System aufzusetzen, wo die Standardeinstelltung von Pro E installiert ist. Keine Tools keine Config, keine Mapkeys ect. ect. Installier den 3D-Connection Treiber und teste dein System. Ich denke, das entweder evtl. ein alter Treiber von 3D-Connection auf dem PC ist, oder das externe Tools den reibungslosen Ablauf behindern. So wie z.B EFX oder MiniMax Gruß, Maximilian [Diese Nachricht wurde von xam0560 am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 10 Registriert: 02.03.2013 LENOVO ThinkPad P50 Intel Core i7-6820HQ 2,7GHz 32 GB Arbeitsspeicher Nvidia Quadro M2000M Creo 4 M100 / M120 Windchill 10.2 Windows 10 Enterprise - 1909
erstellt am: 08. Mrz. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maximilian, danke für die Antwort. Das "Spannungsproblem" ist uns bekannt und die Mäuse wurden an unterschiedlichen Rechnern (auch 32bit & 64bit) an unterschiedlichen USB-Ports getestet. Ich hab das an meinem Rechner selbst versucht und die Maus war auch an beiden vorderen Ports angeschlossen - ohne Besserung. Wir gehen schwer davon aus, dass ProE nicht synchron mit den Treibern läuft. Treiberupdates wurden allerdings auch durchgeführt und wir hatten Kontakt mit 3dConnexion und SpaceControl. Von SpaceControl war sogar jemand da, wonach wir daraufhin den Tipp bekommen haben, das Plugin, das die Tasten auf der Maus konfiguriert, komplett abzuschalten. Das würde gehen, aber man muss sich die Makros dann selbst schreiben und es nochmal (ohne Gewähr) versuchen, ob es funktioniert. Was wir rausgefunden haben, ist, dass die Maus das falsche Plugin in ProE WF4 geladen hat. Nämlich das Plugin von WF5. Das verursacht zumindest den Fehler, dass mit ProE keine Verbindung bestehen würde. Fakt ist jedoch, dass das Kontextmenü irgendwann nicht mehr geht und das ist einfach eine Unzumutbarkeit. Unsere Firma ist nicht sehr groß und wir haben auch keine Zeit dazu, extra Makros zu schreiben, Stunden zu investieren, und zu hoffen, dass es VIELLEICHT geht. Wir haben die Mäuse mittlerweile zurückgeschickt. Ach ja, wir haben eine völlig jungfräuliche Creo 2.0 Version, in welchem die Mäuse gar nicht gearbeitet haben. Zur Zeit ist noch eine private 3DConnexion (die kleinste Variante) im Test - und bisher läuft alles tadellos. Da kann man ja auch nicht so viele Tasten konfigurieren. Dennoch vielen Dank, Grüße! ------------------ Auf meine Seite kommt keine blöde Signatur ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
Hallo, ich verstehe das Problem, aber komisch ist nur, das es hier bei uns und bei den anderen Firmen funktioniert hat. Hast du schon mal versucht, einen PC ohne jegliches System der IT aufzusetzen und dort nur Windows Pre-E und die Maus installiert? Geht es dann? Gruß,
Maximilian
carst1404 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.07.2015
erstellt am: 27. Jul. 2015 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muxy99
| Anzeige.:
