| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für WORKSTATIONs |
Thema: Intel Iris Plus 640 verwendbar für CAD / CAM? (4685 / mal gelesen)
rto Mitglied Dipl.-Ing. Maschinennau (FH)
Beiträge: 3 Registriert: 06.08.2018
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hat jemand schonmal versucht irgend ein CAD / CAM System auf einem Rechner mit dem oben genannten Onboard-Grafik-Chip zu betreiben? Am besten sogar auf einem Surface pro 2017! Ich benötige einen sehr mobilen Recher auf dem man gelegentlich auch mal Modelle öffnen kann. Ich es kann mir jemand helfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rto
erstellt am: 06. Aug. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnelle Antwort! Aber an was für Geräte von Dell oder Lenovo haben Sie denn gedacht? Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Gerät bis ca. 14" max.. Mfg rto
[Diese Nachricht wurde von rto am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rto
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit (Ultimate) Office2007 SP2 Civil3D 2010 SP2 Civil3D 2011 SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM 2x 20"
erstellt am: 06. Aug. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rto
Hab hier sogar ein Autodesk Civil 3D 2017/2018 auf nem Surface 4 laufen >> tut für mal auf der Baustelle was nachgucken völlig ausreichend. Als Dauerarbeitsplatz, der am Ende sogar Dinge mit Koordinaten tun soll, natürlich nicht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 14. Aug. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rto
Zitat: Original erstellt von rto: Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Gerät bis ca. 14" max..
"CAD-Geräte" braucht es regelmässig nicht, ausser vielleicht bei den 3D CAD-Schlachtschiffen wie Catia, NX oder Creo welche zertifizierte Treiber voraussetzen... aber nicht zwingend benötigen. Ein s.g. 'Gaming-Notebook' ist hier aufgrund der typischerweise schnellen CPU und der dedizierten und somit ebenfalls schnellen GPU - bevorzugt der nVidia GeForce GTX-Serie (wg. stabilem OpenGL-Support des Treibers) - eine empfehlenswerte Geräte-Gattung. Wenn die etwas *ehm* unkonventionelle Optik nicht stört, könnte das Dell Alienware 13 R3 für derzeit relativ überschaubare ~1.200 €uro interessant sein. Cashback gibt's hier. ------------------ www.posh.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rto
So schlecht ist Alienware nicht. Oftmals leider eben nur ein Plastikbomber und bunt leuchtend Aber es ist eine Sparte von DELL und ich kenne einige Leute, die damit zufrieden sind bzw. waren. Die verbaute Hardware ist oft im Machbarkeitsstudienbereich und entspricht somit in der Regel dem Höchstmöglichen in der jeweiligen Klasse. Zu den verbauten Komponenten z.B. Mainboard, Netzteil etc. kann ich nicht viel sagen. Mich würde hier wohl stören, dass es nur auf 16GByte erweiterbar ist und wie gesagt, wenn prof. Einsatz als Designer notwendig ist, würde ich nicht auf ein Gamermodell zurück greifen. Aber! wenn nicht mehr benötigt wird und der Wunsch nach einem kleineren Modell notwendig ist, gibt es kaum eine Alternative und eine dedizierte GeForce tut es in der Regel mit allen gängigen CAD Programmen ganz gut. Hinzukommt, dass für alle Großen (CATIA & Co.) eher eine CPU mit einer hohen Einzelkernleistung wirklich Leistung bringt. Die Grafikkarte und auch mehr Kerne bringen in den höheren Bereichen nur etwas bei Simulationen oder dem Rendering. Die GTX1050 entspricht hier schon einer sehr hohen CAD Leistung. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
