ich bin in der Deponieplanung tätig und arbeite zurzeit mit Civil 3D. Teilweise dauert es m.E. unverhältnismäßig lange kleine Sachen mit dem Programm zu ändern. Um beispielsweise eine Ebene mit einer bestimmten Neigung zu vergrößern oder in der Form abzuändern, muss man sich erst ein Hilfs-DGM konstruieren und dann die Punkte der Elementkanten auf die Höhe des DGMs setzen. Oft will das Programm auch nicht verschneiden oder stürzt ab. Die "schnelle" Lösung gibt es selten.
Ich suche daher ein Programm, mit dem man die Topographie etwas intuitver bearbeiten kann. Dies wäre vor allem hilfreich, wenn man mal schnell ein paar unterschiedliche Varianten einer Deponie "skizzieren" möchte. Wenn man das Modell im Nachhinein noch in Civil nachbearbeiten muss, wäre das auch okay. Gibt es da ein Programm, dass diese Anforderungen erfüllt? Evtl. etwas Richtung Revit, Vectorworks oder ähnliches?
Im Prinzip soll das Programm folgende Funktionen aufweisen:
- Möglichkeit zur Erstellung eines digitalen Geländemodells
- intuitive / einfache Änderung von Geometrien / der Topographie
- im Idealfall lassen sich Hangneigungen direkt einstellen oder werden zumindest angezeigt
- Schnittstelle mit Civil 3D (dwg / dxf)
Bin für jeden Tipp dankbar!
Liebe Grüße
