  AEC Allgemein
  Solid-Schraffur nicht vollständig
Autor Thema:  Solid-Schraffur nicht vollständig (599 / mal gelesen)
mini2015
Sehen Sie sich das Profil von mini2015 an!   Senden Sie eine Private Message an mini2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mini2015
AutoCad 2018
erstellt am: 18. Jun. 2019 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einen Bestandsgrundriss, wo ich die Wände schwarz füllen muss. Bis auf die Wände habe ich alle Layer ausgestellt. Wenn ich nun versuche alle zu füllen mit der Solid-Schraffur, nimmt er leider nicht alle.
Habe versucht die Linien der Wände zu flatten - hilft leider nicht.
Die Ansicht zeigt alle Linien an (bin also nicht außerhalb).
Was gibt es noch für Möglichkeiten was ich falsch mache?
VG
Mini
Kramer24
Architekt
erstellt am: 18. Jun. 2019 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mini2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Mini,
wenn das ein Autocadproblem ist, bist du in diesem Brett nicht ganz richtig.
Hier ist es besser.
Dein Problem ist nicht neu. Poste doch im anderen Brett dein Problem nochmal und lade dazu die Objekte in einer DWG hoch, die dir Problem bescheren. Vorher testest du noch ob die Konturen wirklich geschlossen sind und auf z = 0 (Seitenansicht oder Punktkoordinate abfragen) sind.
Lothar
