  AEC Allgemein
  AEC-Bemassung verschwindet
Autor Thema:  AEC-Bemassung verschwindet (3215 mal gelesen)
secretgarden
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von secretgarden an!   Senden Sie eine Private Message an secretgarden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für secretgarden
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
ich habe ein großes Problem hier im Büro: von Zeit zu Zeit verschwindet aus meinen AutoCad-Zeichnungen die AEC-Bemassung.
Ist nicht bei allen Zeichnungen so und ich konnte auch keinen logischen Zusammenhang finden, WANN es passiert.
Hat jemand einen heissen Tipp für mich? Bin ein wenig mit meinem Latein am Ende....
Lieben Dank im Voraus!
ps. Arbeite mit AutoCad 2011 auf Windows.
[Diese Nachricht wurde von secretgarden am 23. Jan. 2013 editiert.]
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für secretgarden 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es wirklich eine AEC-Bemassung? Dann müsste es ja AutoCAD Architecture sein. Davon gehe ich jetzt mal aus, wobei die Lösung meist eh die selbe wäre.
Also vermutlich hast Du die Beschriftungsmaßstäbe nicht zugewiesen.
Du wirst vermutlich im Layout einen Maßstab zum plotten verwenden, welcher im Modellbereich nie aktiviert war.
Also: Angenommen Du plottest im 1:50 dann muss man im Modellbereich den Objekten auch 1:50 zuweisen (einmal Maßstab wechseln) ansonsten ist die Bemassung nicht sichtbar, da in diesem Maßstab ausgeblendet.
Dann könnte man aber noch die sichtbarkeit unabhängig vom maßstab aktivieren. Dann passt aber meist die Textgröße nicht.
Schau mal...
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
S.Hippler
Sehen Sie sich das Profil von S.Hippler an!   Senden Sie eine Private Message an S.Hippler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Hippler
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für secretgarden 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ist das nun des Rätsels Lösung gewesen? Ich habe ehrlichgesagt auch noch nie von diesem Problem gehört. Ich würde jetzt aber auch mal vermuten, dass es daran liegt, dass du die Beschriftungsmaßstäbe nicht zugewiesen hast.
ManuelaH
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von ManuelaH an!   Senden Sie eine Private Message an ManuelaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManuelaH
ACA2010
ACA2011
ACA2012
Win XP 32bit
Win 7 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für secretgarden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo secretgarden,
ist das Maßkettenproblem gelöst? Oder verschwinden immer noch welche?
Mir scheint, ich habe ein ähnliches Problem, und es sind wirklich keine Maßketten mehr vorhanden, lässt sich über die Schnellauswahl ja leicht feststellen.
Manuela
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 25. Jun. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für secretgarden 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Thema nochmal in Erinnerung rufen. Ich kenne dieses Problem auch und es macht uns gerade an einem Projekt massive Probleme. Die Maßketten sind tatsächlich schlicht nicht mehr da, von heute auf morgen. Es hat nichts mit der Zuordnung der Bemaßungsstile, der Darstellungsverwaltung und maßstabsabhängigen Dingen. Sie ist schlicht weg. Wobei es einzelne Zeichnungen gibt, in denen einige wenige Maßketten auf anderen Layern übrig bleiben.
Die Prüfung ergibt einen Fehler der auf Maßketten verweist, den ich aber nicht zuordnen kann.
"Objekte geprüftAEC-Bemaßung (AEC-Bemaßung überschreiben)
Leeren Überschreibungscontainer entfernen."
Im zweiten Durchgang dann ggf. so etwas, aber das kann was anderes sein.
"Durchgang 2 13800  Objekte geprüftAcDb2dVertex(106EF1)        layer != owner's
          set to owner's
AcDb2dVertex(106EF4)        layer != owner's            set to owner's
Durchgang 2 13900  Objekte geprüftAcDb2dVertex(107CE5)        layer != owner's
          set to owner's"
Es wäre toll, wenn sich da noch der eine oder andere Tipp auftun könnte. Wir stellen die vorherige Version wieder her und kopieren die Maßketten dann neu und müssen ggf. anpassen. Das kanns aber irgendwie nicht sein.
Liebe Grüße
cadz
