  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Lange Aderendhülse
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Valeo und Zuken arbeiten zusammen, um das Design von Automobilelektronik neu zu definieren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lange Aderendhülse (2073 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2020 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , ich suche eine Hülse aus CU oder CuZn ca. 20 bis 30 mm lang für Leiter 0,3 bis 0,5 mm²  , Außen Ø max. 1 mm.
Es soll ein reines Rörchen sein mit Innen Ø, Außen Ø und Länge, sonst nichts .
Also kein Kunststoffkragen oder Ähnliches.  Die Oberfläche kann verzinnt sein.
Ich will damit 2 Adern verbinden.
Startlochelektroden verwende ich vorläufig, für die Entwicklung.
Klaus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 04. Nov. 2020 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt ohne genaue Lösung... Aber so in den 80ern haben wir Muffen für 144 adige Kabel gemacht, da waren für die Verbindungen solch kleine Hülsen dabei zum verlöten.
EDIT: Stichwort irgendwie "Cellpack"
Ralf
TPD-Andy
Sehen Sie sich das Profil von TPD-Andy an!   Senden Sie eine Private Message an TPD-Andy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPD-Andy
erstellt am: 05. Nov. 2020 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Pressverbinder mit den kleinsten Abmessungen auf der Seite von CellPack:
Typ  DV-CU-V 6  Art.-Nr.: 125895
Pressverbinder CU
nach DIN 46267, ohne Trennsteg, für Nieder- und Mittelspannung bis 10 kV
Abmessungen
Länge 30.0 mm
Durchmesser D 3.8 mm
Werkzeugkennzahl 5
Anwendungsbereich
Nennquerschnitt 6.0 mm²
Das wird nur nicht das sein was N.Lesch sucht wegen des gewünschten Querschnitt von 0,3 - 0,5 mm² .
TPD-Andy
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Nov. 2020 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung,  ich werde wohl bei den Bohrelektroden bleiben müssen.
Die benötigte Menge ist sehr hoch, > 100 000 p.a. , deswegen sollte es kein Problem sein.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2020 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Wago gibt es tatsächlich entsprechend lange Aderendhülsen.  Gefunden über Conrad.
Klaus
TPD-Andy
erstellt am: 07. Nov. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
@ N. Lesch Danke für den Tipp
