Thema: Festspannungsregler 12V nach 5V (2038 / mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Aug. 2018 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Elektroniker, ich habe da mal eine für mich unerklärliche Frage: Ich benötige für meine Bastelarbeit 5Volt und 2Ampere. Als Trafo habe ich aber 12Volt mit 3Ampere Leistung. Ich habe mir gedacht, ich schalte zwischen dem 12V Trafo einfach einen Festspannungsregler dazwischen und bekomme geregelte 5V 3A raus. Da ich aber nur 5V 2A benötige kann ich den Rest noch für andere LEDs verwenden. Nun meine Frage an Euch, sind meine Gedankengänge richtig oder liege ich da auf einem falschen Dampfer. Danke erstmal für die vielen Antworten und dafür, was und wie ich das machen soll. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4954 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 27. Aug. 2018 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, wenn der Festspannungsregler den Strom kann, kannst Du noch ein paar LEDs (mit Vorwiderstand oder anderer Strombremse) parallel anschließen. Der Kühlkörper am Festspannungsregler (wenn die Spannung nicht geschaltet wird - so wie hier) sollte entsprechend groß sein. Klassisch (analog) ist die Verlustleistung (12 * sqr(2) - 5) Volt x 2 Ampere = ~24 Watt, mit LEDs entsprechend ~36 Watt. Schöne kleine Heizung HTH Ralf ------------------
[Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 27. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M-Ott Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 21.11.2008 Win7 64 Pro SP1 i5 2.8 GHz 8 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2018 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
murphy Mitglied
Beiträge: 1139 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 28. Aug. 2018 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, das hört und sieht sich sehr viel versprechend an. Wie wird das angeschlossen? Kann ich da an die Beine einfach meine Drähte für 12Volt anlöten und ich bekomme hinten an den anderen Beinen 5Volt Gleichstrom raus und das mit bis zu 3Ampere? Das wäre ja fantastisch, ohne Kühlkörper ohne alles einfach so? Ich frage deshalb so naiv, ich bin Werkzeugmacher und habe mir das mit Strom nur soweit angenommen, dass ich nichts kaputt machen kann. Danke für Deine Antwort Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Aug. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Du hast natürlich recht mit Deiner Annahme. Es ist ein 12V Netzteil, welches nur Gleichstrom erzeugt und bringt eine Leistung von 3Ampere. Für meine Pyramide brauche ich aber 5V Gleichstrom mit 2Ampere. Den Rest von 1Ampere wollte ich damit verbraten, dass ich noch einige LEDs mit 20Milliampere einbauen will, damit das alles ein wenig mehr ausgeleuchtet ist, wie der Hersteller schon eingebaut hat. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3652 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 28. Aug. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
erstellt am: 28. Aug. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, es kommt mir nicht auf das eine Netzteil an, aber ich möchte nicht so viele Kabel rumhängen haben. Das ist mein Problem. Ich habe verschiedene Pyramiden jetzt gebaut und es ist immer ein 12V Netzteil oder Gleichstromtrafo verbaut. Nun habe ich ein Teil bekommen und da hat der Erfinder ein 5Volt Netzteil eingebaut so als geschlossenen Kreislauf. Ich möchte aber noch mehr LEDs mit dazu haben und da kann ich aber nicht in den Kreislauf einsteigen, deshalb ein 12 Volt Netzteil wo ich einen Umsetzer brauche, der dann einen Ausgang von 5Volt hat. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard Deeg
Was bei den Traco-Spannungswandlern wo angeschlossen wird, steht aussen drauf, eingangsseitig hat man zwei Pins, denen ist es oft auch egal, ob man mit Gleichspannung ankommt oder noch mit Wechselspannung. Ausgangsseitig hat man wieder zwei Pins, wo denn die gewünschte Spannung anliegt, bisweilen auch noch eine Mittelanzapfung für symmetrische Spannungen, die man bei OPs häufig braucht. Der Sinn ist, daß man eine Spannung in eine andere überführen möchte, die man eben nicht zur Verfügung hat und man es nicht machen möchte wie ehedem Siemens im S2000-16mm-Filmprojektor, der intern mit 100V arbeitet und man diese durch einen Vorwiderstand aus den 230V macht, also dauernd rund 700W verbraten werden. Interessant da auch die Drehzahlregelung des Motors mit einem mechanischen Fliehkraftregler ähnlich dem einer Dampfmaschine. Die Tracos sind nicht ganz billig, auch bei der EMV sollte man ein waches Auge haben und sie nochmal mit einer Glassicherung absichern. Bis jetzt hatte ich keinen Ausfall. Sie können sich also bei Traco einfach mal umsehen, die haben ein umfangreiches Angebot, wenn Sie also statt mit Gleichspannung mit Wechselspannung ankommen, dann eben ein Modul wählen, das beides abkann, die sind z. T. dann auch günstiger. Selbst würde ich das natürlich anders lösen, einen antiken Motor mit Kohlebürsten und einen ebenso antiken Generator, dazwischen ein Flachriemen, man muß ja auch dem Auge etwas bieten. Für die Lichteffekte sorgt meine motorbetriebene Hochleistungs-Influenzmaschine Bauart Wimshurst (ca. 100kV), die man keinesfalls zu nahe an eine Türklinke stellen sollte. Zudem könnte man noch über eine Jakobsleiter nachdenken oder eine Teslaspule.
erstellt am: 31. Aug. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, nun habe ich mich entschlossen. Ich werde ein 5V 3A Netzteil mir besorgen, so dass ich die 2 A für meine >> Pyramide << verwenden kann und den Rest von 1A für die Restbeleuchtung. Jetzt muss ich mir nur noch andere Widerstände besorgen für das 5V Netzteil. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektmitarbeiter Produktionslogistik (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 11. Okt. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD'ler, ich habe es zu Ende gebracht, und meine LEDs mit 5V verbunden. So wie ich das Projekt fertig habe, werde ich ein Bild reinstellen und erzählen, was ich alles gemacht habe. Danke nochmals für die guten Ratschläge Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
