  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Schützauslegung nach dem PL und SIL
Autor Thema:  Schützauslegung nach dem PL und SIL (1062 / mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mir wurde gesagt das ich immer wenn ich Performance D oder SIL 2 habe die Schütze nur mit 50% der Nennleistung belasten darf. Ist das irgendwo festgeschrieben in irgend einer Vorschrift?
Danke Gruss
Christian
I'm not here for your entertainment.
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 15. Dez. 2016 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine gesamte Schaltung muss rechnerisch auf einen PLd kommen!
Bei PLd darf der PFH (durchschnittliche Warhscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls je Stunde)  also ≥ 10-7 bis < 10-6
EN ISO 13849 -1 und -2
Und da kann es sein, dass ein Schütz es nur packt, wenn es eben nicht voll belastet wird... Hängt aber vom Schütz selbst ab. Gibt auch welche, die machen das nur mit 20% mit und andere sind über den gesamten Bereicht so sicher.
Aber wie gesagt: Die komplette Schaltung muss das packen!
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
