  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  USS-Protokoll und CPU 1510SP F-1 PN
Autor Thema:  USS-Protokoll und CPU 1510SP F-1 PN (1050 / mal gelesen)
luna1970
Sehen Sie sich das Profil von luna1970 an!   Senden Sie eine Private Message an luna1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luna1970
erstellt am: 16. Jun. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, die S7-1500 kann die das USS-Protokoll (universelles serielles Schnittstellen-Protokoll)?
Bitte um Rückmeldung und auch Quellenagaben (Systemhandbuch etc.).
VG Luna
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Jun. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luna1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenblatt_6ES7510-1SJ01-0AB0.pdf
>>Quellenagaben
Warum suchst Du nicht selber mal im Internet nach "simatic s7 1510SP F-1 PN"?
Siemens hat da sicher was...
Der angehängten Beschreibung nach wird nur der Profibus unterstützt.
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6ES7510-1SJ01-0AB0
SCHNITTSTELLE: PROFINET IRT MIT 3 PORT SWITCH
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Jun. 2016 editiert.]
luna1970
erstellt am: 16. Jun. 2016 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info. Habe in der Dokumentation der Baugruppe gelesen und auch nichts dergleichen gefunden.
Damit ist die Aussage meines Kollegen revidiert.
Danke.
