  Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
  Kalkulation Kabelstränge/Kabelbäume
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
eCADSTAR 2025 optimiert PCB-Design mit intelligenten Workflows und verbesserter Fertigungsintegration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kalkulation Kabelstränge/Kabelbäume (1923 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mai. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe eine etwas andere Frage.
Ich bin auf der Suche nach einem Tool, mit dem einfach und schnell Angebotskalkulationen für Kabelbäume durchgeführt werden können. Das ganze soll ohne Eingabe aller Artikel einzeln erfolgen, da das bei sehr großen Kabelbäumen zu lange dauert.
Kennt jemand so ein Tool oder hat Ahnung davon, wie man so etwas machen könnte oder ob das überhaupt funktioniert?
Ich bitte um Hilfe!!!!
LG Sandra
Sigraph Fan
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sigraph Fan an!   Senden Sie eine Private Message an Sigraph Fan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sigraph Fan
erstellt am: 11. Mai. 2014 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 11. Mai. 2014 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sandra,
das einfachste System ist "Papier / Bleistift" und "Berufserfahrung in Teilepreisen". Viele Einkäufer die ich kenne haben sich selbst ein Excel-Blatt erstellt um Kalkulationen zu machen.
Problematisch wird auch am Anfang sein an Teilepreise heranzukommen.
Bei Stückzahlen von einigen 100000 Teilen im Jahr über mehrer Jahre ist das natürlich einfacher. Da nimmt sich sicher jeder "Vertriebler" mehr Zeit für eine Beraung und Angebotserstellung.
Vorhandende Tools müssen erstmal mit Preisdaten gefüttert werden.....
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 11. Mai. 2014 editiert.]
erstellt am: 12. Mai. 2014 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo! Erstmal danke für die Hinweise.
Ich hab mit Excel selbst mal versucht, irgendetwas zu versuchen...Wird noch lange dauern,  bis eine Lösung gefunden ist....
Aber was ich problematisch sehe, die Preise zieh ich mir ja vom ERP-System ins Excel...Was ist, wenn sich die Preise ändern, was sie ja ständig tun, weil z.B. Lieferanten gewechselt werden...
Da haut das ganze Excel-Tool ja nicht mehr hin...man kann ja auch nicht jeden Tag Preise vergleichen...
MfG Sandra
alex
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sandra112:
Ich geh jetzt mal davon aus, daß Du nicht an einer Tankstelle arbeitest und "Sprit" verkaufst. Daann wärst Du froh, wenn sich die Preise nur täglich ändern.....
Daß Preise sich ändern können ist normal und es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn sich Preise aus dem ERP-System heraus automatisch anpassen würden.
Problematisch ist es nur, wenn sich Teilepreise ändern nachdem Du ein Angebot abgegeben hast. Dann kommt es auf das Angebot an wie das vereinabart ist.
Viel problematischer kan es sein, daß man in der Regel Stückzahlabhängige Staffelpreise erhält, die eine bestimmte Gültigkeitsdauer haben. Meistens sind dann die Staffelungen für verschiedene Teile auch noch unterschiedlich.
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 04. Sep. 2014 editiert.]
