Thema: LED mit Bewegungsmelder (1176 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1788 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte einen Schaltkreis bauen, der eine Solarzelle, eine LED, einen Bewegunssensor und einen Helligkeitssensor beinhaltet, sowie der notwendigen Komponenten für eine Logik, und das ganze soll in ein Kunststoffgehäuse, das ca. so groß ist, wie eine Armbanduhr mit einem 7mm dicken und 16mm breiten, hohlen Armband. Ist das mit Standardelektronik Komponenten möglich und wo kriegt man die her? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Mrz. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Mrz. 2013 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, danke für die Infos. Ich hatte eine Idee für ein Produkt und wollte mal schauen, wie einfach oder schwierig es sein würde, mal einen Prototypen zu bauen. Gehäuse ist heutzutage mit Rapid Prototyping ja nicht mehr das Problem. Elektronik ist gar nicht mein Fachgebiet. Vielleicht können wir das Ding ja zusammen austüfteln, wenn Du Lust hast. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>wie einfach oder schwierig es sein würde, mal einen Prototypen zu bauen. Wenn Du kein modern und professionell ausgestattes Elektronik-Labor hast, wirst Du das nicht packen. Ich habe mein Hobby zu einer Zeit entdeckt, als Radios noch mit Elektronenröhren gebaut wurden. Und welche Sensation, als es nicht nur Transistoren gab, sondern die ersten integrierten Schaltungen mit 12 Transistorfunktionen in einem Gehäuse! Damals konnte man die Teile noch ohne Lupe und Pinzette in die Hand nehmen. Mein erstes Beispiel für einen Widerstand hatte 1/10W zulässige Verlustleistung. Nehmen wir an, Du hast eine Versorgung von 3V und brauchst einen Widerstand von 10kOhm - das ist 1mW. Wie willst Du mit solchen Winzlingen umgehen: 0.58 x 0.29 x 0.23mm ? Dazu kommt das Beschaffungsproblem. Solche Teile werden ja nicht als Einzelstücke verkauft. Oder willst Du ausreichend Geld in die Hand nehmen, um ein Muster bei einem geeigneten Dienstleister bauen zu lassen? >>Vielleicht können wir das Ding ja zusammen austüfteln, wenn Du Lust hast. Vielleicht wäre es ja recht unterhaltsam, das näher auszuloten. Aber optische Sensoren waren nie mein Fach, und mit dem heutigen Bauteilemarkt bin ich auch nicht vertraut. Beschreib mir doch mal in einer PM Dein Konzept, und ich will sehen, wie weit ich Dir helfen kann. Schliesslich muß man ja nicht gleich beim ersten Funktionsmuster auf Zielabmessungen gehen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 18 platinum, Altium 16, BAE
erstellt am: 03. Mrz. 2013 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Ich möchte einen Schaltkreis bauen, der eine Solarzelle, eine LED, einen Bewegunssensor und einen Helligkeitssensor beinhaltet, sowie der notwendigen Komponenten für eine Logik, und das ganze soll in ein Kunststoffgehäuse, das ca. so groß ist, wie eine Armbanduhr mit einem 7mm dicken und 16mm breiten, hohlen Armband. Ist das mit Standardelektronik Komponenten möglich und wo kriegt man die her?
Hallo Martin, was für eine Bewegung soll den detektiert werden und was soll dann passieren? Eine Solarzelle von 16mm Durchmesser liefert nicht gerade viel elektrische Energie und schon eine LED verbraucht im Vergleich dazu ziemlich viel. Ein Infrarot-Bewegungsmelder ist doch ein Infrarotsensor hinter einer Blende, ähnlich einem Kamm. Wenn Du auch mit sichtbarem Licht arbeiten kannst, kannst Du auch die Solarzelle benutzen. Ebenso brauchst Du keinen Helligkeitssensor. Hast Du auch schon mit der Solarzelle. Wenn Du schon ein eigenes Gehäuse baust, kannst Du auch nur einen (Infrarot-)Sensor einbauen und die Linse und Blende im Gehäuse integrieren. (Suche mal nach PIR D203). Gruß Gunther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
