Thema: Funktion Sensor (955 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 ProE Wildfire 4 Windows Vista
erstellt am: 25. Jul. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Jul. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Das Datenblatt sagt nichts zur Technologie. Aber es scheint sich um einen einfachen metallischen Kontakt zu handeln, der zusammen mit dem Werkstück bei Kontakt einen Stromkreis schließt. >> Kollegen sagen auch Massesensor dazu. Der Begriff "Masse" ist zweideutig. Im ersten Augenblick dachte ich an den physikalischen Begriff. Aber in der Elektrotechnik wird "Masse" oder "Erde" auch für die allgemeine metallische Grundstruktur verwendet. Mit anderen Worten: Der Fühler wird über das Kabel an eine Spannungsquelle mit Vorwiderstand angeschlossen. Gleichzeitig wird der Kontakt an einen Meßeingang einer Steuerung angeschlossen. Besteht kein Kontakt mit dem Prüfling und der "Masse", so sieht die Steuerung die Versorgungsspannung. Der Kontakt mit dem Prüfling stellt einen Kurzschluß dar, und der Eingang der Steuerung geht auf Null.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
>>ich denke nicht, dass hier ein Stromkreis über das Werkstück geschlossen bzw. geöffnet wird, ... Dann erkär mir doch mal, welchen Sinn ein einadriges Anschlußkabel hat? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann erkär mir doch mal, welchen Sinn ein einadriges Anschlußkabel hat?
kann ich nicht! ich habe mir mit deiner Antwort im Hinterkopf die kurze Beschreibung noch einmal durchgelesen und glaube, dass du richtig liegst. Hier steht nämlich folgendes: "Bei Berührung der Kontaktfläche mit einer Masse verbundenen Teil" damit wird es wohl so sein, dass doch ein Stromkreis über das abzufragende Teil geschlossen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 25. Jul. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Das ist kein Sensor, sondern ein einfacher Kontakt mit Feder. Die Maschinen sind immer geerdet und dmait die Werkzeuge und der Blechstreifen auch. Wenn der Kontakt zum Blech besteht ist auch der Kontakt zur Erde geschlossen, und dann reicht ein Draht. Wenn das Werkzeug aber mit Isolierplatten eingebaut wird kann es Probleme geben.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
