Thema: Deckblatt von Schaltanlagen Zeichnungen (1911 mal gelesen)
Karl.Feder Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.01.2008
erstellt am: 24. Mai. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo finde ich eigentlich Vorschriften für das Deckblatt für Schaltanlagen Zeichnungen? Oder kann mir jemand sagen was alles auf ein Deckblatt gehört? Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus. Gruß Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 24. Mai. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
Karl, Klaus und jetzt Susanne...? Ich bin ja bestimmt ein Geduldsmensch aber irgendwie habe ich langsam den Eindruck hier veräppelt jemand alle anderen. Dazu kommt das Du nie eine Rückmeldung gibst auf Antworten bzw. auf Nachfragen zum Thema die Dir gestellt worden sind. Sehr sehr unhöflich... und so funktioniert das in der Regel nicht... @Deckblatt Da gibt es meines Wissens nach keine Norm für (hängt vom Kunden ab)... aber ich denke das der eine oder andere da vielleicht mehr weiss... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl.Feder Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 24. Mai. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
Hallo, sehe ich wie Bernd: Mir ist keine Vorschrift dazu bekannt, akönnte aber eine Lücke im Vorschriftenwerk sein... Ich habe schon Deckblätter nur mit dem Hersteller drauf gehabt, ebenso wie welche mit allem Zip und Zap, wie Daten zur Einspeisung/Zuleitung, Aderfarben und -querschnitt, Klemmleistenübersicht, Schaltschrankausführung(Zuleitung oben/unten, Hauptschalter...). Ich denke, das ist entwerder Hersteller- oder eben Kundenabhängig. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" und "Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl.Feder Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn es keine Vorschriften gibt wie ein Deckblatt auszusehen hat, dann ist es ja auch nicht zwingend notwendig die Vorschrift nach welcher eine Schaltanlage errichtet worden ist auf dem Deckblatt anzugeben oder? Gruß Susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
Moin... nun ja. Das Deckblatt ist zu einer Schaltanlage ja nicht das einzigste Dokument. Und wer eine Schaltanlage baut wird sie nach bestehenden Vorschriften bauen (sollen). Das sollte im Vertrag/Auftrag bzw. den Ausführungsvorschriften des Endkunden auch schon festgehalten sein. Da gibt es sicher noch mehr Papierkram. Und dazu hier im Forum noch andere Leutchens die kennen sich mit so etwas wesentlich besser aus und kramen Dir auch mal die Normnummer inkl. ein paar kleinerer Textpassagen raus... @Konto/Account Dann sage mal bitte Deinen Kollegen sie können sich ruhig eigene Accounts hier anlegen. Für jeden einen und der schaut dann auch mal seine gestarteten Fragen im Forum nach... Macht einen guten Eindruck wenn man auf Rückfragen auch mal reagiert. Ansonsten kann es passieren das irgendwann keiner mehr antwortet - warum auch wenn nie etwas zurückkommt. Man bedenke auch (mal über den Tellerrand gucken), wenn jemand anderes eine gleiche Frage hat, hier im Forum auf so einen Thread stößt und am Ende aber doch nicht schlauer ist weil keiner sagt "...jepp das war es, so funktioniert es..." dann nützt ihm der Thread gar nichts... Einen schönen Sonntag noch... ------------------ P8-Magic | Download | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Mai. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl.Feder
Hallo Susanne, es gibt keine zwingenden Angaben für das Deckblatt! Die meisten Angaben hier sind der Hersteller (mit Kontaktadresse, Namen etc.), der Kunde, die Bezeichnung der Anlage und die Art der Anlage (Maschine). Technische Angaben finde ich besser auf einem zusätzlichen Blatt, da es sonst schon mal schnell unübersichtlich wird. Beim Deckblatt sollte man (meiner Meinung nach) auf einen Blick erkennen, worum es geht! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
