Thema: CAD Programm für Schaltpläne (3708 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ein Kollege von mir hat ein kleines Problem und ich will im mit eurer Hilfe helfen ! Das Problem:
Die Firma stellt unter anderem Platinen für Ihr Produkt her und mein kollege muss Schaltpläne zeichnen. Nun ist dass so ne sache mit ME10, anscheinend fehlt diesem Programm ein wenig die Wirtschaftlichkeit bei Änderungen, etc. ! Er zeichnet Schaltpläne! Das heißt er deutet die Platinen nur an und zeichnet die Stecker, etc. ein! Eure Erfahrung ist nun gefragt. Gibt es bessere Programme für diesen Zweck ? Automatisierung im hohen grad ist gefragt, sowie die einfache Anwenbarkeit und Änderbarkeit, sowie die Datenmigration von ME10 !
Danke für eure Antwort mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo zusammen, @deepspeed: Stimmt ...unter Anderem. @mäx: Was verstehst Du unter "Datenmigration von ME10 "? Sollen die Pläne später in ME10 eingefügt werden? Welche Formate kann ME10 denn lesen? ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ralfm Die Pläne die bereits in ME10 exestieren sollten nach möglichkeit ins neue Programm eingelesen werden können ! Gruss und Danke ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo, ok, aber diese Pläne haben doch bestimmt keinerlei "Intelligenz" im Sinne von Schütz <-> Kontakt etc., oder? Das ist doch mehr so ein Doppel-T-Träger-Programm , oder? Die meisten Elektro-CAE´s können, neben den eigenen Formaten natürlich, *.dxf einlesen. Hier ist dann aber auch keine Intelligenz vorhanden. Zur einfachen archivierung würde das vielleicht reichen, oder eben viel Handarbeit/Nacharbeit. ------------------ Grüße Ralf -------------- "Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wieso 2 Systeme Pflegen wenn man eins Abschalten kann ! ? Die Frage nach einem Programm das inteligent ist war eigentlich die frage ! Gruss ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo mäd mäx, Was soll das Programm alles können? Mehr in Richtung Leiterplatte (Elektronik, Layout, Bestückung...) oder mehr in Richtung Schaltschrank (Schalter, Drähte, Klemmen, Kabel ....)? Für ersteres schau mal hier und für zweites hier In den meisten Foren sind die entsprechenden Herstellerlinks, wo Du Dir einen ersten Überblick holen kannst. Gezielte Fragen kanns Du dann in den einzelnen Foren los werden. ------------------ Gruß Manfred Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kabel ,Schaltpläne Layouts auch Schaltschränke wobei das nur vorschläge sind. Und vielleicht sollte man auch Routen können. ein weiteres Problem ist das die ganze schaltung auf ein din a4 blatt bekommen sollten. Wie gesagt es sind nur übersichtsschaltpläne, widerstände und son zeug taucht nur andeutundsweise auf! Zeichnungen für Kabelstränge Stecker! Besten Dank Gruss Mäd Mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Mal so allgemein und insgesamt gesehen...
erstellt am: 07. Okt. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal also anbei ein Schaltplan.jpg ! Das sollte alles machbar sein ! - die vorhandene Datenbank muss importierbar sein - Die Pläne müssen dann auch wieder so aussehen wie sie es jetzt auch schon tun - Es sind Schema Schaltpläne das Programm muss nicht testen ob die Schaltpläne richtig sind - es muss mit Ifax kompatibel sein (so was ähnliches wie SAP). - die daten bank arbeitet mit ifax (Ifax ist zum bestellen und so weiter da)
Dank im voraus. mäd mäx
