Thema: Thermischer Auslöser 1-phasig (2144 mal gelesen)
eumel23 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich suche einen thermischen Auslöser im Bereich um die 100mA (ca. 80-120mA) Gleichstrom. Er soll: -einen Meldekontakt haben, -einstellbar sein, -eine Kennlinie wie ein Bi-Metall für Motorschutz haben, -der Innenwiederstand soll <40 OHM sein, -nach Möglichkeit Hutschienenmontage. Gibt es soetwas? Wenn ja, wo? ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 HF2 (2.7)
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tom2005: Und warum keinen Motorschutzschalter (alle 3 Kontakte in Reihe)?
Hallo Tom, es sprechen 2 Sachen dagegen: 1. Der Strombereich geht bei allen Herstellern erst bei 110mA los (ich brauche es etwas kleiner) 2. der Innenwiederstand im liegt bei etwa 65 OHM je Strombahn, das das macht zusammen 195 Ohm und das schafft die vorgeschaltete Elektronik nicht mehr. Ich sollte zum besseren Verständnis vielleicht etwas weiter ausholen. Die Gesamtanlage ist ein Prüfplatz für Gleichstromgeneratoren. Die Schaltung soll einen minimalen Schutz für die Prüfzeit gewährleisten (darf nicht viel kosten). Zur Stromerfassung wird ein HALL-Efektwandler 1000A/200mA (LEM) verwendet, der bei Primärnennstrom auf der Sekundärseite 100mA bei einem max. R von 60,5 OHM liefert. in diesem Kreis ist noch eine Anzeige und ein zweistufiger Kurzzschlussschutz mit 2 unterschidlich lang verzögerten Stromrelais erforderlich. Wird der Wiederstand im Meßkreis höher, ist die Ausgangskennlinie des Wandlers nicht mehr linear und nichrs geht mehr. Wir hatten mit dem gleichen Kunden schon ein ähnliches Projekt für größere Generatoren (Wandler 2000A/400mA) da hat es mit einem BI-Metall funktioniert weil der Innenwiederstand mit steigendem Nennstrom quadratisch abnimmt. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
Habs verstanden, solch einen Fall hatte ich noch nicht. Kann Dir leider keinen Tipp geben. ------------------ Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
akkube Mitglied
Beiträge: 127 Registriert: 13.12.2005
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eumel23
erstellt am: 07. Mai. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, aber das ist immer noch nicht das, was ich suche. Zum besseren Verständnis habe ich mal ein Bild von der Prinzipschaltung gemacht. Ich brauche ein Bauteil für -F21. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
